Akuvrtačka EINHELL, detekce problému
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 5:58    Předmět: Citovat
Před třemi a více lety by byl dávno klid ... Soemtrone není tomu tak . Kdo to ví , nepotřebuje tyto parady a naopak . Takže opravdu blábolí pro mnohé nebezpečné bláboly .
kolovratek7
Založen: Nov 09, 2015
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 9:27    Předmět: Citovat
Tak jsem to zkusil zase nabít (pravděpodobně neúspěšně) a výsledek je takový, že napětí jsem naměři 3mV, takže akumulátor je asi v pytli. Předpokládám, že teď bych měl nějak vyzkoušet nabíječku, zda funguje, ale nevím, jak to proměřit, pokud teda uvažuju správně. Díky za každou pomoc. Na fotkách výsledky měření. Jinak jsou tam NiCd podle popisku, viz foto.
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 9:36    Předmět: Citovat
Tohle je nesmysl , neděláš to dobře . Vždy alespoň některé články napětí mají . Při pokusu o nabití MUSÍŠ měřit proud , MUSÍŠ ho tam dostat . Pokud ani navýšené napětí nepomůže , je třeba najít utrženou klemu nebo "přerušený" článek . Po dobu desítky sekund můžeš prohnat články proud v hodnotě ampérů . Někdy se i články velmi dočasně chytí .
kolovratek7
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 9:50    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Takže při nabíjení se mám pokusit změřit proud? Kolik by měl takový proud mít?
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 9:52    Předmět: Citovat
Odhadnu v originál "hloupé" nabíječce 0,3-0,5A .
kolovratek7
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 10:08    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Jaj ... vždyť to mám na foto v prvním příspěvku. Je tam uvedeno 2,5A. Je to možné?
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 10:14    Předmět: Citovat
Zkratovaný NiCd článek se někdy oživí, když ho připojíš na velký nabitý kondenzátor, pak přestane zkratovávat a jde nabíjet, ale je to nouzovka.
Většinou je pack vydechlý celý až na jednotlivé kusy ( třeba tři jsou dobré a ostatní nulové)
Rozebral jsem jich na sběrném dvoře desítky a nemá to smysl, můžeš takto poskládat z deseti packů jeden funkční.
Naposledy upravil samponek dne út listopad 10 2015, 10:15, celkově upraveno 1 krát.
V "chytré" ano , ale ta detekuje špatný aku a ani za celý den do aku nic nedostaneš .
samponek
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 10:18    Předmět: Citovat
Na poskládání ale potřebuješ kondenzátorovou zkratovací bodovačku, protože propojovací plíšky na článcích jsou navařené.
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 10:22    Předmět: Citovat
Ak to chces mat urobene poriadne, tak kupit nove clanky, podla povodnych nabodovat a tie vyhodit (videl som viac pripadov, ze boli vadne uplne vsetky). Lenze to byva drahsie ako cela vrtacka. Ale ked sa pouziju kvalitne clanky, je to aj lepsie ako nove.
samponek
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 10:25    Předmět: Citovat
To je také řešení, ale předpokládám, že do vyjeté vrtačky ze sběrného dvora bude investovat 15 x 170kč
http://www.dx.com/cs/p/mt-007-rechargeable-1-2v-1800mah-li-ion-battery-blue-2-pcs-307517?tc=CZK&gclid=CMCkgKvEhckCFQs8GwodUPIKEw#.VkG3tbcve9I
kolovratek7
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 10:35    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Hmm, tak jak to tak vidím, tak to asi fakt nemá cenu, když nová aku stojí 1200 kč a články 2550 kč. Celý nový AKU stojí od 900 kč. No bylo mi líto to vyhodit, ale asi mi nic jiného nezbyde.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 10:36    Předmět: Citovat
Šamponku, seš opravdu obrazek_cenzura! Vždycky jsem se divil proč ti někteří zdejší bardi nemůžou přijít na jméno a teď už to chápu.
18650 Li-Ion článek bez ochranné elektroniky vykuchaný z notebookové baterie je v rukou laika, jakým Kolovrátek nepochybně je, dost nebezpečná hračka a já se divím, že dokážeš vypustit takovou kravinu do klávesnice!
Co uděláš až to kolovrátek zkusí a některý článek mu nedejbože exploduje na stole? Řekneš "Zajdi si do sběrného dvora a najdi si v popelnici novej ksicht?"
Přimlouvám se za výmaz oněch sebevražedných šamponkových hovadin v tomto vlákně.
A Ty Kolovrátku jestli máš nějaký pud sebezáchovy ignoruj kecy toho magora.
K tématu: Repase článků se opravdu nevyplatí, proto ty vrtačky skončily v popelnici. Někteří dobrodruzi k nim přidávají síťové zdroje na kabelu, které jsou ovšem větší než celá vrtačka a jiní zase dávají na 12V stroje kabely a provozují je s autobateriemi. Můžeš zkusit různě laborovat, ale proboha tam nestrkej Li-iony bez patřičných elektronických ochran!!!
kolovratek7
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 10:59    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
Ani mě to nenapadlo zkoušet, takže to se odkládá. Nechtělo se mi akučku hned vyhazovat, ale když už nic, tak nějaký šroubek si z ní odmontuju, když už nic a tím toto laborování skončí.
samponek
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 11:25    Předmět: Citovat
Proto ty vrtačky končí po desítkách ve sběrných dvorech. Very Happy
Strana 4 z 5
