Postavit bedny ze staré věžě
kolovratek7
Založen: Nov 09, 2015
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 10:05    Předmět: Postavit bedny ze staré věžě Citovat
Ahojte, na začátku bych uvedl, že nejsme žádný expert, ale tento problém mě zajímá, rád ho budu řešit a nechám si poradit, vlastně musím si nechat poradit. Smile
Odešla mi stará věž Sony MHC-650 viz foto níže. Vůbec nejde zapnout, takže je asi mrtvá a jsem jenom rád. Ovšem bedny z té věže hráli fakt dobře a rozhodně je jen tak nechci vyhodit. Chtěl bych si to nějak předělat ať mám bedny použitelné a klasicky "jackem 3.5" to píchnu kde se mi zlíbí a hrajou. Poptal jsem se něco málo a bylo mi řečeno, že budu potřebovat nějaký zesilovač + případné výhybky. Prý by mělo být možné použít zesilovač z té věže, ale to už není pro mě tak lehký úkol, protože nevím vůbec nevím kde začít, jak co vypadá a co případně vykuchat odpájet. Tak prosím o radu, jak začít a zda to má vůbec cenu.
Bedny na foto nejsou moje, věž je stejná. Předem díky moc.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 10:08    Předmět: Citovat
Myslím, že bude snazší opravit věž. Zkus pro začátek pojistku.
kolovratek7
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 10:10    Předmět: Citovat
Opravovat ji nechci, já se ji raději zbavím. Už tak jsem jí nevyužíval, jen sloužila jako propojení beden k TV, proto přestavba můžu-li to tak nazvat.
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 10:11    Předmět: Citovat
Presne tak - vezu opravit, zosilnovac v nej mas a pravdepodobne ma aj vstup LINE.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 10:49    Předmět: Citovat
kolovratek7 napsal(a):
... budu potřebovat nějaký zesilovač + případné výhybky. ...
Kolik drátů vede z těch beden do věže? Pokud z každé jen dva, tak výhybky nebudeš potřebovat - ty, pokud jsou potřeba, jsou už v těch bednách.
Napadlo mne použít jako zesilovač střívka z nějakých PC bedýnek. Ale to by chtělo nejdřív zkusit a zkoušet by to měl nějaký kamarád co tomu rozumí.
kolovratek7
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 11:03    Předmět: Citovat
Jak budu doma, tak zjistím ty dráty z těch beden.
Jinak bych prvně zkusil tu věž vykuchat nebo já ji stejně vyhodím ať tak, či tak. Jelikož nevím, jak takový zesilovač ve věži může vypadat, tak to zkusím nafotit a poradit se tu. Teď jsem se ještě dočetl, že to má asi motorový potenciometr na ovládání, takže asi žádná sranda, ale času mám dost na bastlení. No a když už, tak kolik stojí takový zesilovač pro dvě bedny, který bych potřeboval?
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko Děkuji za pochopení, Killroy
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 11:14    Předmět: Citovat
Samotnej zesilovač z té věže nikdy nedostaneš. Je to tam provázáno minimálně s napájecíma obvodama a ovládáním. To bys tomu musel už docela rozumět, abys to mohl vykuchat a zapojit samostatně do jiné bedny.
Buď to nech spravit, nebo sežeň třeba v bazaru starší zesilovač hotovej. Anebo si něco postav ze stavebnice.
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 11:17    Předmět: Citovat
taky bych ji radši nechal opravit . . .
všechno co potřebuješ máš uvnitř, jenom to nefunguje . . .
tady je servisní manuál . . .
http://elektrotanya.com/sony_hcd-h650.pdf/download.html
kolovratek7
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 11:20    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Oka, vykuchání padá, takže chce to koupit zesilovač nebo nějakou stavebnici. Poradí mi někdo jaký nebo jakou?
forbidden
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 11:28    Předmět: Citovat
Vyber si třeba tady, ale počítej s tím, že k tomu budeš asi muset dodělat i předzesilovač s korekcema, slušnej napájecí zdroj, třeba ochrany reproduktorů... Prostě pro laika to není nic jednoduchýho.
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 11:32    Předmět: Citovat
a nebude lepší koupit něco z Číny ?
třeba tohle:
http://www.amazon.de/HiFi-Verst%C3%A4rker-Kompakt-SD-Slot-Fernbedienung-CTA-100-schwarz/dp/B00H0FI64K
nic nebudeš stavět, umí to USB a SD, má to dálku . . .
a cca 2x10W to mít bude . . . to by na ty tvé bedýnky mělo stačit.
a nebo přímo celou sestavu a ty tvé bedýnky s věží vyhodit v celku . . .
https://www.etc-shop.de/dj-equipment/komplettsysteme/party-anlagen/600w-pa-party-kompakt-musikanlage-boxen-verstaerker-usb-sd-mp3-2x-mikrofon-dj-compact-3/a-81016023/
záleží, jakou si představuješ cenu . . .
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 18:18    Předmět: Citovat
Pokud chceš bastlit:
Vykuchej power board i s chladičem
vykuchej síťový transformátor
Na konektor CN801 power boardu připoj jacka - vstup signálu
1-vstup L; 2-GND;3-vstup P
Na konektor CN902 připoj reproduktory - 1-výstup P
2-GND P; 3-GND L; 4-výstup
Propoj síťový transformátor s power boardem původním kabelem
Zastrč síťový kabel do zásuvky
Přiveď na jacka signál. Mělo by to hrát. Pokud ne, tak budeš potřebovat měřák.
S popiskama vycházím z postnutého servisního manuálu
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 21:19    Předmět: Citovat
Určitě bych tu věž opravil!
Myslím že to nebude moc složité!
Svítí na ní po zapnutí do sítě alespoň něco?
kolovratek7
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 8:36    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
1) Super. Něco takového jsem potřeboval, než koupím nějaký obvod. Smile Takže se pokusím a budu psát o postupu či o pomoc. Jinak postnutý zesilovač nevypadá vůbec špatně a není to tak drahé, ale zatím si chci pohrát, tak koupi odložím.
2) kovar --> Nesvítí vůbec nic, jak kdyby nebyla v síti. Je to fakt velká stará kraksna a jsem rád, že ji budu vyhazovat, takže zkusím to předělat.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 10:36    Předmět: Citovat
koukal jsem ještě do toho manuálu a žádný kabel mezi trafem a zesilovačem není, desky jsou zacvaklé přímo do sebe.
pokud to vůbec nic nedělá, tak může být vada právě u trafa - pojistky. jsou dvě, jedna trubičková a druhá, kterou nevidíš. Je zavinutá v trafu. Lze se k ní ale dostat. To ale raději až později. Uvědom si, že na trafu je volně přístupné síťové napětí, žádné krytky.
Tak pozor
