Normálně logicky uvažující člověk jde do obchodu a koupí nový pack když chce.
Kdo založí takové vlákno, čeká, že to půjde vyřešit alternativně, ale nejde.
Články z notebooku jsou alternativní řešení jak vrtačku zdarma zprovoznit, ale s určitým omezením, jako je třeba upravená destička z baterie.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: út listopad 10 2015, 14:28 Předmět:
samponek napsal(a):
Kdo založí takové vlákno, čeká, že to půjde vyřešit alternativně...
Normálně logicky uvažující člověk pozná, že tazatel je prakticky laik bez hlubších znalostí daného problému a necpe mu pod nos "alternativní" řešení, které ho může přímo ohrozit na zdraví a majetku!
Nejde jen o kolovrátka, tyhle sračky si může přečíst i jiný podobně znalý návštěvník fóra a narozdíl od něj se rozhodne, že to zkusí...
Uvědom si, že se vyskytuješ na veřejném místě!
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: út listopad 10 2015, 17:39 Předmět:
samponek napsal(a):
Jo ale ta "upravená destička z baterie " je 'detail' ktory si tam neuviedol na zaciatku. Cize Kolovratek si mohol mysliet ze to len tak prehodi a ma vystarane, ale tak to vobec nie je !
Ked uz radis, tak porad celu vec, nie iba daky vikrik do tmy, lebo ako uz bolo povedane, si na verejnom vygooglitelnom mieste cize tato tvoja uzasna rada by mohla napalit vela ludi.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út listopad 10 2015, 18:48 Předmět:
Podobné vrtačky moji známí buď nechávají odborně repasovat - ano, repas aku může být dražší než nový akumolátor, ale víte, co v něm je a při kvalitní nabíječce se to může vyplatit. Další, mnohem levnější metoda je nechat takovou vrtačku dožít s 12V olověným aku, připojeným kusem káblu, a doporučuji pojistku v těsné blízkosti aku. Na 10Ah gelovku pro UPS jsem udělal s odepsaným Wagnerem víc práce, než na jeho 4 nové orig. 18V akupaky.
Ještě bych zmínil jednu věc - pokud to používáte na velký akumolátor, je nutné to opravdu jistit a po práci raději odpojit. 2 akumolátorovky už jsem viděl shořelé plamenem a jedna mi málem blafla na stole - vychozené spouště, hlavně u typů s el. brzdou, dokážou neuvěřitelné věci. V mém případě došlo jenom k roztavení plastů na vypínači a spečení drátů, vše do jednoho chumlu a s vývojem kupy kouře. Mít to někde ležet na hořlavém podkladu, moc bych se nesmál. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út listopad 10 2015, 19:44 Předmět:
rnbw napsal(a):
Lenze to byva drahsie ako cela vrtacka.
Ale ked sa pouziju kvalitne clanky, je to aj lepsie ako nove.
Bať.
samponek napsal(a):
Kup si nový pack když chceš a dál už to neřešte, nikam to stejně nevede.
Ehm... Bať. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Prosil bych o upřesnění, baterii z notebooku jsem rozbíral pouze jednou a můj poznatek byl takový že:
1 - krajní vývody byly připojeny na nabíjecí, výkonové vývody přímo, bez nějakého výkonového prvku.
2 - slabé dráty, připojené mezi jednotlivé články, vedly do desky elektroniky, pravděpodobně do multiplexovaného A/D převodníku a do obvodu, který posílal data do základní desky.
3 - na desce v akupacku nebyl žádný výkonový prvek, který by balancoval nabíjení jednotlivých článků.
4 - baterie šla nabíjet připojením napětí ze zdroje na výkonové vývody baterie.
5 - myslím si, že alespoň u tohoto typu baterie žádná úprava od popisovaných možných škod nepomůže, ale viděl jsem jenom jednu rozebranou baterii.
6 - domnívám se že pokud elektronika akupacku vyhodnotí některý článek jako slabší nebo poškozený, zamezí přes základní desku, operační systém, zapnutí nabíjení baterie?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34217 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út listopad 10 2015, 21:25 Předmět:
V kazdej slusnej baterii su FETy, ktorymi riadiaci IO baterie vie clanky odpojit od konektora a zabranit tak zniceniu uplnym vybitim, prebitim, skratom alebo prehriatim. Ak by to zlyhalo, tak je tam este poistka.
Tak vrtačka je vyhozena i s aku. Ještě jsem proměřil článek p očlánku a většina měla 0 V, ale na některých bylo okolo 70 mV a tato hodnota šla dolů a dolů.
Zaslal: čt listopad 12 2015, 8:54 Předmět:
Pitomec... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
