Existuje nějaké jednoduchá prodlužka s chráničem ? Jde mi o to, že pro jeden typ ručního nářadí, které se používá venku, by chtělo chránič používat a ne všude zásuvka s chráničem je. Tahat kvůli pár minutám práce někam stavební rozvaděč je taky nepraktické.
A prečo si ju neurobíš sám? Kúp si chránič, šnúru a namontuj ho do nejakej plastovej krabice a máš to. Ak máš také náradie a robíš vonku, bolo by naozaj vhodné používať prúdový chránič.
Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: pá květen 04 2007, 20:56 Předmět:
Myslím že jsem viděl kdysi prodlužku s asi 5 zásuvkami od Belkinu s přepěťovkou i s chráničem.
Ale to se hodí spíš k PC než na zahradu.
A cena asi taky nebude nejnižší.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19766 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá květen 04 2007, 21:01 Předmět:
Zkus tohle, už jsem měl tu čest jak se zásuvkou, tak vidlicí:
http://elektrika.cz/data/clanky/clanek.2005-11-26.6247312697
obojí vyhovělo.
Nebo můžeš použít čtyřmodulovou rozvodičku na konci šňůry a chránič do ní vestavět a ještě vyvést PEN na vnější svorku pro případ přizemnění na místě.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12419 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá květen 04 2007, 21:30 Předmět:
To vypadá zajímavě... přizemňovat se na místě nebude, ta vidlice by šla použít k nějakému lepšímu poli a na tom už nikdo asi nepozná, kdo to a jak skládal, čili si bude moct bezpečák vytřít oko kopřivou
