NTB ASUS X200CA - nejde podsvit displeje
dadavejdr
Založen: Oct 03, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 22:30    Předmět: NTB ASUS X200CA - nejde podsvit displeje Citovat
Zdravím vespolek, kolega mi donesl tento NTB po úpadku (na zem).
Byl mrtvý - po výměně baterie naběhl.
Nicméně, nejde podsvit displeje. Na připojeném monitoru obraz je.
Nechci a nebudu se v NTB vrtat, ale je mi to podsvícení divné, přijde mi že nejde o závadu způsobenou pádem, ale SW, proto bych se rád zeptal zde.
1- nereagují "Fn" klávesy - přepínání obrazovek (ext./interní)
2- OS je Ubuntu, což mi nic neříká Rolling Eyes , hledal jsem zda to nemá s podsvitem souvislost, ale nic.....
Na podsvit LCD z MB jde jen napájení, signály "LED ON" a "PWM" chybí.
V BIOSU žádná možnost nastavení není.
Nesetkal se někdo již s něčím podobným ?
Děkuji všem za případné tipy
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 22:46    Předmět: Citovat
Když nejde podsvícení, tak jde při použití silného zdroje světla vidět obraz na displeji. Je to tak?
Ale- pokud před pádem podsvícení šlo, po pádu nejde, jak dedukuješ to, že se tím upadnutím posral SW? Já bych čekal spíš něco v HW...
dadavejdr
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 23:04    Předmět: Citovat
Díky za reakci, je to tak, na LCD NTB obraz je, jen nejde to podsvícení.
No, dedukuji Wink
- pokud by bylo něco s grafikou, nebude nic na LCD, ani na externím monitoru.
- pokud by byl vadný LCD a deska OK, šly by na LCD kromě napájení (12V - je v pořádku) i signály PWM a LED-ON, což nejdou.
- přepnutí "Fn" kláves by se mělo nějak na obrazovce "ozvat" ( +/- jasu, apod., alespoň nějaká ikona či co...), což není vidět ani na monitoru, ani na "prosvíceném" LCD.
Proto mne napadlo, že porucha bude někde jinde (firmware?), navíc jak jsem psal, Linuxu nehovím Sad
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 23:11    Předmět: Citovat
Ked ti nefunguje podsvietenie, tak co ma zmena jasu robit? Tym sa meni prave PWM podsvietenia...
Ikonky a podobne nezmysly na displeji kreslia programy od vyrobcu - a tie byvaju len pre Windows. Kedze tam Windows nie je, tak ikonky nebudu.
Dalsia vec je, ta regulacia jasu a prepinanie externeho monitora tiez nemusi mimo Windows vobec fungovat.
Odpoj kabel z LCD a zmeraj (pri vypnutom napajani) diodovym testom na multimetri piny PWM a LED-ON proti zemi (cerveny kabel na zem, ciernym meraj). Ak nameras nekonecno, mas to niekde na doske prerusene...
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 7:30    Předmět: Citovat
Po pádu může být vyskočený nějaký konektor nebo přerušený kontakt na některou CCFL. Rozdělat, zkontrolovat konektory a zkusit připojit za invertor jiné CCFL.
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 8:26    Předmět: Citovat
Ma tam LED, nie CCFL.
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 9:25    Předmět: Citovat
Tak toho jsem si nevšiml po té, co jsem četl "Nechci a nebudu se v NTB vrtat," Wink
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 9:29    Předmět: Citovat
Něco podobného:
Sony Vaio nejde na ext. monitor
SMD odpor (CCFL podsvícení MP1015EM)
LED podsvícení taky rána o zem změní k nepoznání.
(Nemusí mít platnou revizi.)
