Koupím klávesnici k notebooku Toshiba Tecra A9
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2015, 20:34    Předmět: Koupím klávesnici k notebooku Toshiba Tecra A9 Citovat
Koupím uvedenou funkční klávku jestli někdo máte.Moje byla politá a nejde pravá strana kolem entru.
Díky.
 Soubor:  P1040978.jpg
 Velikost:  126.7 kB
 Staženo:  65 krát
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 13:38    Předmět: Citovat
Je to jenom zalepené a nedoléhá, tlačítka na postižené straně nemají kontakt na těch meandrech, jestli se toho nebojíš, vykoupej to v lavoru se slabým roztokem NaOH ( krtek) a propláchni vodou a nech vysušit.
Vyhryzaný tlačítka nemáš, mechanicky to podle obrázku vypadá soudržně.
Zároveň se tím odstraní nemoci zalezlé v tlačítkách a celkově dekontaminuje.
Postoupil si na vyšší level, klávesnici máš z notebooku vymontovanou, stejně postižené notebooky koupu tak jak jsou, celý a potom je nechám měsíc ležet ( bez baterky )
Na sběrňáku stejně do všeho naprší voda a bahno a tak už je jedno kdo do toho co nalil předtím, v lavoru se všechno vyplaví.
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 16:09    Předmět: Citovat
pokud se nezadaří sehnat ojetá, nebo z druhé ruky, zkus na www.ribbon.cz což je autorizovaný servis TOSHIBA notebooku.
xxxe
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 22:59    Předmět: Citovat
Já ho takhle dostal na díly.Asi je to už dost dlouho co ho někdo polil a vodivé cestičky na folii budou vyžraný,proto to zřejmě nemaká.
Už jsem to jednou taky na jednom dělal tak že jsem tu klávku rozebral ale bylo to k ničemu protože se spoje vypaří oxidací.
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 23:04    Předmět: Citovat
Presne tak, ked sa tam vlhkost drzi, tak tie spoje uhniju a klavesnica sa musi vymenit.
Na eBay si hladal? Zatial som tam zohnal vsetky klavesnice, co som potreboval. Akurat nemali nase rozlozenie klaves.
xxxe
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 5:43    Předmět: Citovat
Zatím se ptám jen tady a koukal jsem na aukru pak mrknu na ebay nebo někde jinde.
