Tichy solenoid
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 1:46    Předmět: Tichy solenoid Citovat
Zdravim,
Existuju na trhu elektromagneticke ventily ,ktore necvakaju, resp.su minimalne hlucne?
Ventil by mal byt umiestneny v spalni na radiatore, preto poziadavka minimalnej hlucnosti.
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 6:20    Předmět: Citovat
Jestli máš topení plněné olejem, tak na to existují hodně tiché solenoidové ventily, ale ve vodě rychle odejdou.
Na vodu je lepší ventil se servomotorem.
Ačkoli - v ložnici mám normální ventil s termostatickou hlavicí nastavený na 16°C, který na noc stejně ručně zavřu, a odpoledne, když se vrátím z práce, zase nastavím, anebo taky ne, když je venku aspoň 10°C...
kentan
Založen: Jan 31, 2012
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 6:50    Předmět: Citovat
Zdravim, nebo existují termoelektrické hlavice na radiatory, které jsou uplně tiché. Vyrábí je třeba DANFOSS. V podstatě je to princip obyčejné regulační hlavice doplněný o topné tělísko, které vyhřívá ten roztahující se ..bazmekt.. co uzavře/nebo otevře ventil radiátoru. Jsou typy NO a NC. Myslim že jsou na 24V.
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 23:02    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Existuje v podobné ceně i jehlový ventil na plyn ?
Samozřejmě na plyn nízkotlaký a nehořlavý, ne PB apod.
Potřebuju něco jako vstřikovací ventil do motoru a nestíhám to hledat...
dudo02
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 6:23    Předmět: Citovat
Ďakujem pekne za pomoc.
Ten termoelektrický ventil je to čo som hladal. Jedná sa o reguláciu troch nezávislých zón pomocou priestorových termostatov.
Ten Hillov ventil je zaujímavý, ale k nemu je potrebný nejaký "mozog".Naproti tomu, ten termoelektrický ventil je možné ovládať aj jednoduchým mechanickým termostatom.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 6:32    Předmět: Citovat
Člověk by čekal, že termostatickej ventil (s hlavicí) znáš, že Ti nevyhovuje a že už "mozog" pro řízení servomotorickýho ventilu máš vymyšlenej Shocked.
— Winston Churchill
dudo02
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 15:21    Předmět: Citovat
Termostatický ventil poznám a nevyhovuje, nakoľko potrebujem ovládať radiátory cez LAN.
Miešať vodu na potrebnú teplotu do jedného radiátora mi mi príde príliš zložité.
Mozog mám - je ním IP RELE, ktoré sa zapojí do série s priestorovým termostatom.
