Autorádio "toyota"
focuswrc
Založen: Nov 11, 2015
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 6:55    Předmět: Autorádio "toyota" Citovat
Dobrý deň,
chcel by som Vás požiadať o pomoc. Vo svojej toyote používam originálne autorádio, neviem kto je výrobcom, to sa mi nepodarilo zistiť. Toto autorádio má menič na 6 CD. Používal som v ňom hlavne napálené CD, či už audio alebo mp3. Po čase začali s ním byť problémy, ktoré spočívali v tom, že niektoré CD neprečítalo. Tento problém som prikladal k poškrabaným diskom, po výmene príslušného disku všetko šlapalo. No nastal jav, kedy to začalo robiť permanentne a momentálne nejde vôbec používanie CD. Autorádio som otvoril, pretože som myslel, že je to problém so zaprášením a vyčistenie by pomohlo. No nepomohlo, všimol som si však, že v autorádiu, nedôjde k roztočeniu CD a tento problém sa mi nepodarilo odstrániť. Ak sa niekto stretol s podobným problémom, prosím o pomoc.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 7:22    Předmět: Citovat
Pokud systém začne mít problém s vypalovanými CD a později i s originály, bývá to znakem zhoršujícího se laserového systému.
Pokud se neroztočí CD, někdy to je proto, že už je laser tak špatný, že se vůbec nedokáže zaostřit a zařízení si myslí, že není vloženo CD.
Někdy pomůže vyčistit, ale často je to nevratné
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 8:25    Předmět: Citovat
Ak to po vycisteni nejde, tak pravdepodobne treba vymenit laserovu optiku.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 9:49    Předmět: Citovat
Treba vylúčiť poruchu flex káblu k optike a spindle motoru. Potom už zostáva optika.
Pozdravuje Vás Martin
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 10:08    Předmět: Citovat
focuswrc napsal(a):
... nedôjde k roztočeniu CD a tento problém sa mi nepodarilo odstrániť. Ak sa niekto stretol s podobným problémom, prosím o pomoc.
CD má snahu se roztočit, nebo se ani nepohne? Pokud má snahu se roztočit, ale za chvíli vypne, zpravidla má problém motor s přidřenými ložisky. Optika sice zaostří stopu, ale CD nedosáhne požadovaných otáček, nebo otáčky kolísají. Je to vidět osciloskopem na testovacím bodu za součtovým zesilovačem jednotlivých paprsků ze snímacích prvků (sinusoidy mají rozkolísané frekvence i amplitudy). Ložiska jsou ze sintrovaného bronzu, stačí kapička jemného oleje a nechat nějakou dobu vsáknout. Problém CD se řešil i výměnou motoru, pokud byly...! Jinak na díly do Tvého stroje zapomeň. Jedině výměna celého rádia, cena Tě ale asi vyzuje z bot!
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 17:40    Předmět: Citovat
Nemá ta cd mechanika optické spínače?Pri rozobranej mechanike sa disk neroztočí.S podobným problémom som sa kedysi stretol.A hlavne som hľadal chybu tam kde nebola.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
JirkaDK
Založen: Nov 28, 2015
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2015, 22:43    Předmět: Citovat
