Problém SIM
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 11:30    Předmět: Problém SIM Citovat
Protože O2 ruší tarif ZERO, vznikl mi tento problém. Kartu s tímto tarifem mám v autě, spíš z nostalgie, patří tam, prostě mobil funguje. V hodně starém autě. Ale-ta simka musí být z těch prvních, co mají malou paměť a jsou vůbec "pitomé". Takovou dnes už neseženu, abych přešel třeba k ČEZ mobil. Četl jsem něco o klonech SIM. Takže novou kartu klonovat do staré, hloupé, pokud by byla čistá k sehnání? Je to utopie? Nebo není řešení a tlf nebude. Ale HF tak hezky funguje a signál je furt, protože to má venkovní anténu:-(((((
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 11:42    Předmět: Citovat
Novou SIM zdarma nabízí např. OpenCall.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 13:00    Předmět: Citovat
Ale asi je to nový typ, větší paměť. Já potřebuju nejstarší typ.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 13:31    Předmět: Citovat
Operátoři umí převést číslo na jejich tarif a to snad zůstane ta původní simka ?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 13:44    Předmět: Citovat
Pokud přenášíš číslo k jinýmu operátorovi, vždy dostaneš novou SIMku. Platí to alespoň u těch třech hlavních, u virtuálů netuším. Naklonovat číslo na jinou i starou SIM problém není, ale je to o ochotě operátora. Spíš se s tebou o staré nebudou chtít bavit. Taky by ji museli mít, možná by pomohlo sehnat si tu starou SIMku operátora, ke kterýmu chceš přejít třeba od někoho, kdo ji už nepoužívá.
TAKJAN
Jenže já potřebuju jiného operátora, protože se nechci nijak vázat.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 13:50    Předmět: Citovat
A O2 nemá předplacenku? Si nech převést tarif na předplacenou, to by mělo být defacto za 200kč ročně (nebo 400? nebo 200 půlročně...? záleží jakou platnost má kredit a jaké nejnižší dobití platnost prodlužuje) Ale určitě to jde.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 14:00    Předmět: Citovat
Minimum je 99,- za 45 dnů. Nebo 100,- za 6 měsíců. To nepotřebuju.
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 15:33    Předmět: Citovat
A co máš v autě za záhadné zařízení, že si neumí poradit s novějí SIM?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 16:28    Předmět: Citovat
Pokud ta Simka má plnit ovládací nebo alarmovou funkci. Tak operátoři mají prototo přímo tarif od 10ti do 20ti kč.T mob. tarif Mini, O2 tarif Machine.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 20:06    Předmět: Citovat
Píši, že je hodně staré. Je zvlášť sluchátko, rozhraní, vlastní VF, a celý to funguje navíc přes sběrnici. Prostě v tý době byli sim jednoduché. S novou ani ťuk. V tom machine nevím, zda půjdou hovory, resp. zda je nebudou nějak blokovat.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 21:13    Předmět: Citovat
Zachytil jsem, že se potom bude platit dvacka měsíčně, to tě snad nezruinuje a nebudeš muset nic měnit.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 21:38    Předmět: Citovat
To by šlo, nakonec i ta stovka za půl roku je v pohodě.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 22:39    Předmět: Citovat
Existují firmy, které přeprodávají telefonní služby od O2, například Bonerix, dalším firmám.
Když seženeš někoho, kdo je v okruhu jejich zákazníků, mohla by to pro tebe být alternativa.
Není taky problém s fyzickým rozměrem karty?
Ty úplně první měly 85,60 x 53,98 x 0,76 mm, viz.: t=68165.
(Nemusí mít platnou revizi.)
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 23:21    Předmět: Citovat
Tam se vkládá celá karta, tj velikost kreditky, nevyloupnutá.
