Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6616 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st listopad 11 2015, 11:30 Předmět: Problém SIM
Protože O2 ruší tarif ZERO, vznikl mi tento problém. Kartu s tímto tarifem mám v autě, spíš z nostalgie, patří tam, prostě mobil funguje. V hodně starém autě. Ale-ta simka musí být z těch prvních, co mají malou paměť a jsou vůbec "pitomé". Takovou dnes už neseženu, abych přešel třeba k ČEZ mobil. Četl jsem něco o klonech SIM. Takže novou kartu klonovat do staré, hloupé, pokud by byla čistá k sehnání? Je to utopie? Nebo není řešení a tlf nebude. Ale HF tak hezky funguje a signál je furt, protože to má venkovní anténu:-((((( _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9037 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st listopad 11 2015, 13:44 Předmět:
Pokud přenášíš číslo k jinýmu operátorovi, vždy dostaneš novou SIMku. Platí to alespoň u těch třech hlavních, u virtuálů netuším. Naklonovat číslo na jinou i starou SIM problém není, ale je to o ochotě operátora. Spíš se s tebou o staré nebudou chtít bavit. Taky by ji museli mít, možná by pomohlo sehnat si tu starou SIMku operátora, ke kterýmu chceš přejít třeba od někoho, kdo ji už nepoužívá.
Jenže já potřebuju jiného operátora, protože se nechci nijak vázat. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
A O2 nemá předplacenku? Si nech převést tarif na předplacenou, to by mělo být defacto za 200kč ročně (nebo 400? nebo 200 půlročně...? záleží jakou platnost má kredit a jaké nejnižší dobití platnost prodlužuje) Ale určitě to jde.
Zaslal: st listopad 11 2015, 14:00 Předmět:
Minimum je 99,- za 45 dnů. Nebo 100,- za 6 měsíců. To nepotřebuju. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7878 Bydliště: Brno
Zaslal: st listopad 11 2015, 15:33 Předmět:
A co máš v autě za záhadné zařízení, že si neumí poradit s novějí SIM? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st listopad 11 2015, 20:06 Předmět:
Píši, že je hodně staré. Je zvlášť sluchátko, rozhraní, vlastní VF, a celý to funguje navíc přes sběrnici. Prostě v tý době byli sim jednoduché. S novou ani ťuk. V tom machine nevím, zda půjdou hovory, resp. zda je nebudou nějak blokovat. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zachytil jsem, že se potom bude platit dvacka měsíčně, to tě snad nezruinuje a nebudeš muset nic měnit. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st listopad 11 2015, 22:39 Předmět:
Existují firmy, které přeprodávají telefonní služby od O2, například Bonerix, dalším firmám.
Když seženeš někoho, kdo je v okruhu jejich zákazníků, mohla by to pro tebe být alternativa.
Není taky problém s fyzickým rozměrem karty?
Ty úplně první měly 85,60 x 53,98 x 0,76 mm, viz.: t=68165. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
