Zaslal: st listopad 11 2015, 9:50 Předmět: Kvalitní osazení SMD
Jak to už bývá pravidlem, po záruce nám odešel stroj. Vytáhl jsem elektroniku a oněměl jsem. Obsluha si už od začátku stežovala, že stroj se nedá dobře nastavit. Teď to už to začalo být zřetelné. SMD budič pro Mosfety je osazen na lepidle nahoru nožičkami, které jsou nezapojeny. Divím se, že to vydrželo záruku. Výrobek je ze švýcar.
Je to odvíječka na káble. Už od koupě byl problém nastavit rozběh a rychlost a tak jsme si mysleli, že je to vlastnost. Teď se to rapidně zhoršilo, jelo to jako kdyby to spínalo relé - někdy běžely otáčky krátce, jindy zase moc odvinulo. Tak se se koukl na střeva a zřejmě to bylo zlé od začátku. Ale servisní technik který to uváděl do provozu nás přesvědčil, že je to ok. Takže jsme dva roky používali zmetek od výroby.
Podle výrobce a čísla na plošném spoji je to vyrobeno v Asii. Nevím jestli přímo Čína, ale to je jedno. Finální a ne zrovna levný výrobek je ze Švýcarska.
Zaslal: st listopad 11 2015, 23:25 Předmět:
Kdysi jsem v Siemensu v Rožnově jako student na exkurzi upozornil obsluhu, že jim jde do vlny deska s evidentní závadou. Uklidnili mě, že se to po zaletování vyhodí...
Švýcaři to zřejmě dotáhli do dokonalosti. Vyhodí to až zákazník... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15636 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt listopad 12 2015, 8:12 Předmět:
Ten brouk až na vyjimku nemá na funkci vliv. Nakonec to doteď fungovalo a jen se to zhoršovalo. Takže najdi opravdový problém a ten oprav. Výrobce se spíše zeptej, kdy se má ten brouk otočit a zapájet. Je tam evidentně jako záloha na horší časy. Až bude nejhůř, tak ho prostě otočíte, zapájíte a teprve pak zjistíte, že ještě nebylo nejhůř. To je ta vyjimka
