Siemens Sitop Power 20 DIN rail
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 14:40    Předmět: Siemens Sitop Power 20 DIN rail Citovat
Není tady prosím někdo, kdo dělá Siemens impulzní a regulační techniku? Dostal se mě na stůl vadný Sitop Poewr 20 . Zkoušel jsem v Siemensu u pana Berana sehnat vnitřní zapojení, bohužel nemá.
Zdroj není čuchometricky ani viditelně poškozený. Možná dokonce nikdy neběžel protože svorkovnice není vůbec ohlomejzdaná. Celkem by se hodil, 24V/20A s pasivním chlazením, na napájení Lion nabíječky z třífáz soláru úplně dělanej.
Zatím jsem našel, že je proražený elyt za usměrněním a 2 diody ze 6 ve vstupním trojfázovým můstku nevydržely zkratovej proud elytem.
Můstek je kovovej blok do DPS, základna 40 x 10 mm, výška 20mm. Podobně ale v plastu vypadají plochý jednofázový můstky cca 8A. Z spodní strany bloku je zálivka, 5 drátových vývodů, za který je zapájen do plošáku. Popis kromě + L1 L2 L3 - naprosto žádný, takže netuším, co hledat. Z boku je díra pro šroub chladiče. V TME, AME, Farnelu, nikde nic podobnýho nemají. Buď mají pětivývodový kostky podobný 10A jednofázům a nebo kvádříky na chladič a šesti šroubkovou svorkovnicí. Že by nějakej průmyslovej atyp přímo od Siemense? Na plošáku na nějaký diodový náhrady místo není.
Díky
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 14:52    Předmět: Citovat
Zkus UNIREG ve Dvoře Králové, sice nešlo přímo o tento typ, ale jinak nám zatím opravili, co aspoň trochu šlo.
Ale to ti pan Vondrouš řekne.
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 19:12    Předmět: Citovat
Zdravím nie som si istý na 100 % či som to vytiahol z
toho zdroja,ale asi áno posielam foto mostíka rozmer sedí, datasheet sa
dá stiahnuť tieto zdroje meníme neopravujeme.
 Soubor:  DSC_024512.jpg
 Velikost:  178.13 kB
 Staženo:  108 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 21:22    Předmět: Citovat
jojosuly napsal(a):
Je to ono! Podle datašítu DB16-16 má Vrrm 1600 a Vsrm 1000V. Shocked To se jen tak ničím nenahradí. A cena skoro 10 liber + cena elytů, a kdoví co dalšího. A ještě SMD....
Takže to je šestidiodovej můstek, vstup 400V, napětí za nezatíženým můstkem x 1,4 cca 560V. Proto tam jsou ve filtru dva elyty na 450V v sérii.
Myslel jsem, zda by to nešlo předělat na jednofáz ale napětí za můstkem by bylo tak malý, že by se zdroj nejspíš ani nerozeběhl.
Už vím, proč to neopravujete. Wink
Díky za info, co to je za můstek.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 3:44    Předmět: Citovat
Mám tu na stole SITOP 40A . Tiež tam je usmernovač od SEMIKRON-u DBI 6-16 a filtrácia 4x 100u/400V Rubycony .
Zatiaľ som sa ešte na neho moc nepozrel , len som ho opticky prehliadol . Zdroj cykloval ...
