Zaslal: st listopad 11 2015, 1:46 Předmět: Tichy solenoid
Zdravim,
Existuju na trhu elektromagneticke ventily ,ktore necvakaju, resp.su minimalne hlucne?
Ventil by mal byt umiestneny v spalni na radiatore, preto poziadavka minimalnej hlucnosti.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19641 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st listopad 11 2015, 6:20 Předmět:
Jestli máš topení plněné olejem, tak na to existují hodně tiché solenoidové ventily, ale ve vodě rychle odejdou.
Na vodu je lepší ventil se servomotorem.
Ačkoli - v ložnici mám normální ventil s termostatickou hlavicí nastavený na 16°C, který na noc stejně ručně zavřu, a odpoledne, když se vrátím z práce, zase nastavím, anebo taky ne, když je venku aspoň 10°C...
Založen: Jan 31, 2012 Příspěvky: 175 Bydliště: Liberecký kraj
Zaslal: st listopad 11 2015, 6:50 Předmět:
Zdravim, nebo existují termoelektrické hlavice na radiatory, které jsou uplně tiché. Vyrábí je třeba DANFOSS. V podstatě je to princip obyčejné regulační hlavice doplněný o topné tělísko, které vyhřívá ten roztahující se ..bazmekt.. co uzavře/nebo otevře ventil radiátoru. Jsou typy NO a NC. Myslim že jsou na 24V.
Existuje v podobné ceně i jehlový ventil na plyn ?
Samozřejmě na plyn nízkotlaký a nehořlavý, ne PB apod.
Potřebuju něco jako vstřikovací ventil do motoru a nestíhám to hledat... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ďakujem pekne za pomoc.
Ten termoelektrický ventil je to čo som hladal. Jedná sa o reguláciu troch nezávislých zón pomocou priestorových termostatov.
Ten Hillov ventil je zaujímavý, ale k nemu je potrebný nejaký "mozog".Naproti tomu, ten termoelektrický ventil je možné ovládať aj jednoduchým mechanickým termostatom.
Zaslal: čt listopad 12 2015, 6:32 Předmět:
Člověk by čekal, že termostatickej ventil (s hlavicí) znáš, že Ti nevyhovuje a že už "mozog" pro řízení servomotorickýho ventilu máš vymyšlenej . _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Termostatický ventil poznám a nevyhovuje, nakoľko potrebujem ovládať radiátory cez LAN.
Miešať vodu na potrebnú teplotu do jedného radiátora mi mi príde príliš zložité.
Mozog mám - je ním IP RELE, ktoré sa zapojí do série s priestorovým termostatom.
