Chemická otázka
aladin250
Založen: Jul 23, 2014
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 22:44    Předmět: Chemická otázka Citovat
Přatelé bastlíři,
jsme přesvědčen, že i mezi vámi je nějaký chemik, a tak bych měl jeden dotaz. Nevíte někdo jak vyvolat jednoduše fluorescenci bez UV lampy, či jak vytvořit něco, co by alespoň trochu chemicky svítilo?
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 23:22    Předmět: Citovat
Nejjednodušší je koupit "chemický světlo" .
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 0:47    Předmět: Citovat
Obvykle se tomu říká "svítící tyčinka" nebo "svítící náramek" - https://www.google.cz/?gfe_rd=cr&ei=bNNDVsuaF-uk8wep64awCw&gws_rd=ssl#q=sv%C3%ADt%C3%ADc%C3%AD+ty%C4%8Dinky
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 1:17    Předmět: Citovat
Vzpomněl jsem si na Menšíka a vománkové víno.... Very Happy
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 8:03    Předmět: Citovat
aladin250 napsal(a):
Nestačila by návštěva Černobylu nebo zájezd do Japonska na určité místo? Materiál si už pobereš zdarma. Laughing
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 9:54    Předmět: Citovat
Z Černobylu nebo Fukušimy ale zrovna nepůjde o chemický zdroj Smile
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 10:11    Předmět: Citovat
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2015, 19:16    Předmět: Citovat
Jako děti jsme občas položili kousek škrtátka z krabičky od sirek na sklo a zapálili. Ten "obtisk sajrajtu" na skle potom při tření mezi prsty světélkoval, ale nemělo to dlouhého trvání.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2015, 20:39    Předmět: Citovat
Fosforeskujúca farba, lak, ale sú na zakázanom zozname už dáávno.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2015, 22:46    Předmět: Citovat
Lego dělalo a možná ještě dělá potisk některých kostek světélkující barvou. Takže to nebude s tím zákazem tak žhavé.
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2015, 23:08    Předmět: Citovat
Tak musi existovat nejaka verzia bez jedovateho svinstva.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2015, 23:46    Předmět: Citovat
Nedávno jsem si koupil světélkující samolepící pásku. Stačí přes den trochu světla a svítí to pak celou noc.
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 11:24    Předmět: Citovat
Ty "nabíjecí" barvy jsou na bázi sirníku zinečnatého s nějakým stopovým množství "aktivátoru". Je to luminifor z extrámně dlouhou dobou dosvitu. Reaguje na modrou a UV složku světla. Kdesi jsem měl recept na výrobu.
Sám postup výroby neskrýval žádné úskalí. šlo o to, že jsi měl tu směs chemikálií žíhat v pícce při přesně danné teplotě, musel jsi dodržet Poměr složek, teplotu, čas a musel jsi používat velice čisté chemíkálie a pomůcky. Snadno se ta barva dala otrávit.
Co si matně pamatuju, tak jedna verze obsahovala síru, zinek a pálený vápno..
výkonnější je:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlinitan_strontnat%C3%BD
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 12:29    Předmět: Citovat
Asi před 14 dny jsem rozlepoval obálku (samolepící) potmě, a s údivem jsem koukal, že rozlepovaný spoj svítí namodralýmsvětlem.
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 12:35    Předmět: Citovat
