DVD Samsung HT-D423-H, nečte CD/DVD
ermess
Založen: Oct 26, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 11:31    Předmět: DVD Samsung HT-D423-H, nečte CD/DVD Citovat
Zdravím,
neměl byste někdo nějaký nápad, co ověřit? Díky.
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 13:37    Předmět: Citovat
No já bych asi začal tím, co má "číst" ten disk.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 16:49    Předmět: Citovat
Ak nenacita CD ani DVD, tak moze byt vadna optika, paskovy vodic k optike, spindle motor (to je ten co otaca diskom), vadny zdroj( kondenzatory), vadna elektronika atd...
Dal si malo info, ako napriklad ci vobec prehravac otaca diskom, ci sa to zhorsovalo postupne alebo zo dna na den , ake su napatia zdroja a ci sa menia pri nacitavani disku ....
ermess
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 9:45    Předmět: Citovat
Děkuji za rychlé reakce a postřehy.
Doplním pár vysledovaných informací.
Přehrávač načte:
Vypálená filmová DVD
Vypálená hudební CD
Originální hudební CD
Originální filmová DVD přečte tak 2 kusy z 5 :-/
Přes HDMI není slyšet žádný zvuk.
(vyžádal sem si od majitele DO a jednu repro bednu, abych ověřil funkčnost zvuku).
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 10:09    Předmět: Citovat
Originální filmová DVD bývají běžně dvouvrstvá.
Vypálená DVD obvykle nikoli (a CD samozřejmě také ne).
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 10:49    Předmět: Citovat
Takže se potvrzuje moje první úvaha. Vadný snímač. Ostatně jako ve většině takových případů.
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 12:18    Předmět: Citovat
Poslední roky jsou oficiální filmová DVD řádně doprasená systémem ochran, které porušují původní normu. Ani bych se nedivil, kdyby se z toho nějaký přehrávač zbláznil. Takže jestli to čte staré filmy a u některých nových má problém, nemusí to být vůbec snímačem.
ermess
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2015, 18:11    Předmět: Citovat
Díky, je to měnitelné ? Mám hledat díl podle modelu DVD přehrávače nebo zkusit vymontovat mechaniku a dopídit se nějakého konkrétnějšího čísla?
Peterseal
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2015, 18:49    Předmět: Citovat
Optika sa menit da, rozober to, ale predtym este skontroluj ten zdroj a aj ci sa motor da tocit rukou lahko.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2015, 23:15    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Tak to môžem len potvrdiť. Predvčerom so opravoval Samsung HT-Z320, že nečítalo už ani CD ani DVD. Po vyčistení všetko OK až na jedno DVD čo som nedávno kúpil spolu s nejakými novinami. Mal ho problém načítať a obraz sa len sekal, mrzol, zvuk sem tam išiel. V Sencore a Orave nebol problém s tým dvd, ale Samsung ani za boha ho korektne neprehral. Staršie originály a napálené neboli problém.
Pozdravuje Vás Martin
