Zaslal: st listopad 11 2015, 15:03 Předmět: symetricke napajeni
Zdravim bastliri.
Poprve jsem se na sve ceste audiotechnikou dostal k polovodicum a tranzistorum a hned potrebuji radu. Stavim si domaci studio a jako epicentrum jsem pro svou praci zvolil staricky mixpult transmix102. Jiz jsem vypreparoval stavajici sekce eq a nahradil je pasivnimi obvody s indukci. Nyni se chystam na vymenu vyschlych kondu v napajeci casti. A v neposledni rade budu kazdy kanal doplnovat novym mic. preampem. Zde vsak vznika problem...resp jedna z moznosti ktera sebou ten problem nese. Nez ji vypustim z hlavy tak se zeptam zde primo Vas. Chtel jsem pouzit obvod s OZ, ke kteremu potrebuji sym. napajeni a jak byva zvykem konstrukce napajeni mixu tuto moznost neposkytuje. Na netu se toho vali radka, jak z nesymetriky udelat symetriku, spis se jen ptam jak to bude se zemi? Budu potrebovat zachovat povodni nesym. napajeni pro stavajici tranzistory a k tomu udelat zvlast vetev se symetrikou pro mikrofonni predzesilovace. Uvadim jeste ze stavajici napeti je po filtraci 40V a ja bych potreboval zvlast jeste napeti v rozmezi +-5 - +-15. Varianty s temito preampy a timto napajenim se jen tak nechci vzdavat pac v budoucnu bych chtel ke kanalum jeste pridelat vca compressory ktere potrebuji take sym. napajeni. Tudiz se ptam. Pujde to vyresit?
Hod sem foto zdroje a trafa. Co jsem viděl tak tam bylo trafko 2x24V. Ale jako symetrické to použité nebylo. Napětí cca 40V by mělo být pro mikrofonní fantom a pak snížené na 15V pro elektroniku. Pokud je to samé tak by to šlo v pohodě upravit.
Lepsi verzi bohuzel nemam. Pokud to ma phantom tak jedine na pinech 2 a 4 na vstupnich dinech...nicmene napsano to nikde neni. Ackoliv pouzit to chci do budoucna. A jinak ano sekundar ma 2x24V
Já bych tam žádný DC měnič nedával, pokud to nebude nezbytně nutné.
Je velice obtížné odstínit vysokofrekvenční rušení, pokud se tam mají vyskytovat vysoce citlivé vstupy a zesilovače, jako je ten mikrofonní.
vedle citlivých vstupů pak může DC rušení ovlivňovat i všelijaké zpětné vazby v dalších zesilovačích a zavádět tak všelijaká záhadná rušení nebo i zkreslení.
Dc zdroj, pokud už musí být, tak jedině umístěný zvlášť u zásuvky a do mixu přivádět už zpracované dobře vyfiltrované nízké napájecí napětí.
Ale ještě lépe, protože mixpult nebývá žádný žrout elektřiny, použít klasické napájení, trafo s usměrňovačem a další bižutérií.
Napadlo me to...tato verze transimixu je oproti tem starsim vybaven trafem uvnitr pristroje coz negativne vnasi brumy do signalu. Premyslim nad koncepci trafo i s napajecim a filtracnim obvodem dat do samostatne bednicky a udelat to externe...kdyz uz nic tak aspon se zbavim magnetickeho pole z trafa. Takze jsem i tedy uvazoval o samostatnem trafu pro symetricke napajeni...otazka je mit externe dve trafa - nebudou v pristroji vznikat zemni smycky? V tom pripade bych to zkusil vyresit nechat namotat trafo sec. 1x 48V (misto puvodnich 2x24) pro nesymetricke napajeni puvodnich obvodu + fantom pro mikrofon a 2. sec. cca 30V pro symetriku cca +-15V ?
