GL9NG24, GL9PR24 náhrada
easyjam
Založen: Mar 10, 2015
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 15:00    Předmět: GL9NG24, GL9PR24 náhrada Citovat
ahoj
potřeboval bych někde sehnat tyto led diody (GL9NG24, GL9PR24 červená zelená)z hi-fi systému . Mají atypický tvar, popřípadě datasheet, nebo obdelníkovou náhradu 5mm x 2mm
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 15:31    Předmět: Citovat
easyjam
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 16:15    Předmět: Citovat
tam jsem taky hledal ale nevím hodnoty těch původních
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 16:26    Předmět: Citovat
Jestli ti neodešly všechny, tak je budeš moci porovnat s těmi ostatními.
Obecně je velice nepravděpodobné, aby měly úplně stejnou charakteristiku svítivosti i když budou papírově na ten samý proud.
Byly zapojené přes nějaký rezistor?
Jaké na něm bylo napětí?
Kolik hi-fi systémů je na trhu???
(Nemusí mít platnou revizi.)
