Světla řízená radarem
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 19:01    Předmět: Světla řízená radarem Citovat
Zítra mám jet příbuzným zapojit venkovní osvětlení pomocí Led bochníků IP44 svisle na zdi va výšce asi 2m. Koupili si inteligentní světla s elektronikou, jako kdysi bývala pod halogenovejma reflektorama. Funkce jsou nastavitelnej soumrak, doba svícení, citlivost pohybáče. Pohybáč čidlo není jako dřív válcová Fresnelka ale píšou radarový čidlo s charakteristikou snímání polokoule do 8 metrů. Prý to reaguje na pohyb až od vlkodava a podobných prasat, na kočky a ptáky ne. To je normální klasickej mikrovlnej radar?
snad v tom je tohle.
Máte to někdo nainstalovaný? Zajímalo by mě, zda to skutečně nereaguje na malý potvory a zda to má paměť, že reaguje až na druhý "napadení" hlídaný polokoule. Taky by mě zajímalo, zda se rozsvítí na dobu určenou timerem při zapnutí napájení a zda při tom bere v potaz soumrakový spínač. Ty starý Fresnely po zapnutí napájení chvíli svítily, takže se dalo rozsvítit i od jinud, než v dosahu pohybáče.
Díky za případné info.
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 19:21    Předmět: Citovat
Nazývat mikrovlnné čidlo "radarem" je poněkud odvážný.
Ale pokud to je klasické mikrovlnné čidlo, funguje na principu absorpce vyzářené energie a tím pádem reaguje jen na větší zvířata včetně lidí ( Smile )
Jak tak čtu dnešní popisy toho čidla, tak dnes už se píše, že se ta energie odráží, i když je to blbost - hlavně na kmitočtech, kde fungují mikrovlnné trouby. Ten řízek se patrně taky ohřeje jen díky tomu, jak zuřivě odráží vlny....
P.S. Existují profi čidla na kmitočtech 10GHz a výše, která využívají Dopplerův jev (t.j. vyžadují pohyb objektu), ale pochybuju, že to jde koupit za rozumnou cenu...
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 20:02    Předmět: Citovat
A jak bys potom chápal toto ?
Máme v domě na chodbě za dveřmi světlo právě s tímto spínačem a "vidí" i ven přes skleněnou výplň dveří Smile
Naposledy upravil Cowley dne čt listopad 12 2015, 20:17, celkově upraveno 1 krát.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 20:12    Předmět: Citovat
od TIPA
Funguje na principu radaru-vysílá mikrovlnné záření 5,8GHz, sleduje jeho odrazy a aktivuje se v případě narušení prostoru. Funguje i přes tenké zdi nebo dveře. Úhel záběru je 360° v obou osách, dosah 1–8m,
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 20:18    Předmět: Citovat
mikrovlné čidlo se dá koupit na ebay za stopadesát korun. Ovšem citlivost žádná sláva , ale pozor nesmí být v dosahu např autonatické otvíráná dveří tam se mikrovlnná čidla používají a svítí dost daleko pak z modulu lezou chyby
Cowley
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 20:46    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Ty starý Fresnely po zapnutí napájení chvíli svítily, takže se dalo rozsvítit i od jinud, než v dosahu pohybáče...
Můžeš mi to nějak vysvětlit, cos tím myslel? Jako že by to svítidlo bylo navíc ovládaný vypínačem?
Co jsem měl kdy v ruce, vždy se po přivedení napájení do svítidla nejdřív světlo rozsvítilo (nezávisle na nastavení "štelovátek" Smile ), pak zhaslo a přešlo do ostrého režimu podle svého nastavení.
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 21:12    Předmět: Citovat
No však ano, když je potřeba rozsvítit, aniž by se musel někdo motat před PIR senzorem, stačí na okamžik přerušit a opět obnovit napájení.
Cowley
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 21:22    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
No však ano, když je potřeba rozsvítit, ... stačí na okamžik přerušit a opět obnovit napájení.
Hmm, tak to by mě však nenapadlo...
Jak u starých Windows, zahájení ukončení práce stiskem START Smile
Buď tam to čidlo je, aby fungovalo, nebo mám vypínač paralelně k čidlu, abych mohl svítit trvale a neblikalo mi to, když třeba dělám dlouho venku.
Ale vypínat a hned zapínat pro zapnutí, to jsem ještě neslyšel (a ani to nikdo po mě nechtěl)... snad jen, že je to zařízení KONCOVÉ a není jak k němu dotáhnout další vedení.
Ale pokud je nastaveno spínání na cca 10s (což na průchod stačí), tak bude po odpojení a znovu připojení napájení svítit právě těch 10s a pak zas "umře" - naopak motáním se před senzorem bude aktivní neustále a pak po uklidnění čidla ještě nastavených 10s a pak umře.
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 22:14    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Já jsem v tom nevině!! Bylo mě řečeno, že to je radar. Teď mi přes Skype kameru synovec ukazoval krabici a návod a je to na ní opravdu napsaný 3 cm písmenama!! Embarassed
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 22:23    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Celeron napsal(a):
Ano, přesně tak, bylo to zapojený přes spínání původního obyč. světla. Takže se při cvaknutí kterýhokoliv spínače (schodišťáku) z místa, co neočuchávalo PIR světlo na chvíli rozsvítilo a osoba mohla dojít za světla do místa, které už PIR pokrýval. Pokud by to bylo jen na vostrou, tak by část cesty nešla jinak osvětlit. Průchod s vynuceným zapnutím bude tak 1-2x za noc a interval cca 1 minutu.
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 22:36    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Ano, je možný, že to už někdo dotáhl až na úroveň komerce, t.j. aby to bylo levný. Původní VF čidla pouze měřila amplitudu oscilátoru, který se přítomností člověka trošku zatlumil.
Sklo pro tyto kmitočty není žádná překážka.
Na podobným principu se kdysi bastlily antiradary do aut, nosnou dodal policejní radar a o Doplerovský posun se postaralo samotné auto řítící se stopadesátkou přes vesnici. Pak zasáhli čeští(?) vývojáři a policejní radary posunuli kmitočtově tak vysoko (nad 30Ghz ?), že to s tehdejšíma komerčníma součástkama už nešlo postavit. Ale to už je dávno.
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 22:49    Předmět: Citovat
Teď jsem si vzpoměl, že v tom návodu byla krom přívodní N, L1, ještě L1p.
Co to je? Může to být přímej přívod na patici žárovky aby to šlo paralelně k radaru trvale zapnout? To není úplně blbý, daly by se přes tuhle svorku radarem ovládat i další obyčejný světla a nebo právě připojit to původní spínání. Škoda, že ke světlu není 5C ale jen 3C. No ale co brání u celoplastovýho světla přeznačit žlutozelenej na černej? Embarassed Smile
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 22:54    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Platné normy. PE se nesmí přeznačovat.
Revizák by Tě pak honil po lese s klackem v ruce.... Cool
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 23:06    Předmět: Citovat
Zdarec, já z toho světla vytáhl tohle. Bylo to celkem k ničemu. Reagovalo to na pohyb za zdí a na pohyb vodu v trubkách. mělo by to fungovat na podobným principu jako policejní radar. Frekvenční rozdíl mezi vysílanou a přijímanou vlnou po odražení. Něco podobnýho vyšlo v amáru na vyzkoušení. V tom světle nakonec skončil pajšl ze zásuvky na dálkový ovládání. (tenkrát to prodával obchod EVA snad za 400Kč. Jméno toho světla si nepamatuju)
 Soubor:  P1000006.JPG
 Velikost:  189.18 kB
 Staženo:  145 krát
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 23:10    Předmět: Citovat
Kašlu na něj! Smile V životě mi do baráku nevlez a doufám, že už mi to nadosmrťi vydrží. Toluenový značkovač (mám ještě pár kousků černá, hnědá, modrá) umí neuvěřitelný věci, co na tom že 3Dx1,5 v Česku neexistuje. Cool Ale ve Francii jo, viděl jsem na vlastní voči. Wink
