Utrhl se nám unašeč a chtěl bych to spravit, akorát nemůžu přijít na to, jak to otevřít. Hlavně jinak, než takto. Svrchu jsem to otevřel, ale to nikam nevede.
Netuší někdo?
Dík.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt listopad 12 2015, 19:37 Předmět:
Ono to praktricky jinak rozebrat nejde (je to slepené nebo nějak zatavené - prostě nerozebíratelné) - unašeč se ale dá vytáhnout buď klasickými elektrikářskými kleštěmi (musí být dostatečně dlouhé a mít zuby), popřípadě šťípačkama (chytí se zvenku). Dá se trochu pomoct tím, že se do unašeče strčí velký rovný šroubovák (tím se unašeč zablokuje) a mixér se na chvíli zapne - pak už je unašeč protočený tak, že může z hřídele vypadnout vlastní vahou.
Horší je to ale s opravou nebo sháněním nového unašeče - ty jsou momentálně hodně nedostatkovým zbožím.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3782 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt listopad 12 2015, 19:42 Předmět:
Žeby jednorázovka.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1793243.html _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: čt listopad 12 2015, 19:52 Předmět:
To bílé jsou unašeče mixeru (jsou v ponorné noze, ne v motorové jednotce). Unašeč, co je v motorové jednotce vypadá jinak a ještě nedávno se nedal vůbec objednat - náhradní unašeče se vytahovaly z vadných kusů. Momentálně by se už měl dát objednat jako náhradní díl, ale ještě žádný nedošel .
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7124 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá listopad 13 2015, 12:03 Předmět:
Takže u modelu Braun 4199 (Multiquick-7 MQ 745) mohu očekávat totéž.
Čím víc bude kusů ke zkoumání, tím lépe to budeme umět rozříznout...
Mimochodem: Duplicitní vlákno t=37953. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá listopad 13 2015, 17:21 Předmět:
Toto platí prakticky u všech ponorných mixérů zn. Braun - poslední rozebíratelný byl snad typ 4164 / 4169, což je řada vyráběná v 90. letech minulého století - pak už bylo vše nerozebíratelné (přesněji - rozebíratelné to bylo, ale dohromady se to dávalo hůř).
4199 jsem už kuchal, prakticky žádná změna, akorát na rozdíl od starších typů (u kterých byla triaková regulace zapojená klasicky + usměrňovač) má tento navíc MCU, tohový potenciometr, nějaké barevné ledky, bezpečnostní spínač, minizdroj s LNK302 a to všechno v SMD blechách (předchozí měly THT) - prostě hodně praktické.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9090 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st listopad 25 2015, 18:29 Předmět:
Tak vyřešeno, objednáno odsud. V neděli objednáno, v úterý jsem to měl. Akorát ta cena teda nic moc, ještě s poštovným. Radši jsem vzal dva kusy, jestli se to zase za chvíli vyžvejká a protočí. Díky všem za pomoc.
