Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18159 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne listopad 08 2015, 23:15 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
To by šlo, není to tak daleko. dík
Pošta tady je už skoro 300 let a internet skoro 30 let, takže je celkem jedno, jak daleko od HK bydlíš. Nebo snad ne? Bacha na případný parkování pokud bys tam jel. Všude je tam placená zóna a měšťáci jsou celý říčný na pokuty. _________________ Jirka
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po listopad 09 2015, 6:06 Předmět:
Na užitečné rady pro návštěvu kamenných prodejen (a asi to vztáhneme i na návštěvu jiných firem), jako aby se nám ta návštěva zbatečně neprodražila a podobně, jsem založil samostatné vlákno.
Myslím si, že HK není ojedinělým případem.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9690 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po listopad 09 2015, 7:09 Předmět:
TAKJAN: Až tam pojedeš do Ame tak se zeptej na řemen pro deck Aiwa AD-F910E ten co pomocným motorkem otvírá dvířka kazety ale oni budou chtít znát rozměr a to bych musel rozkuchat dost složitou mašinu. To mně řekli v Helkonu Havířov že mají cca 120 rozměrů řemínků ale nutno vidět vzorek. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po listopad 09 2015, 8:45 Předmět:
S typem nepochodíš. Ještě vloni tam býval pán, co měl v hlavě neskutečnou databázi. Bphužel šel do penze a i když tam nechodím moc často, zaregistroval jsem výměnu mimimálně 3 mlaďáků do 25 let, všichni s klasickým dnešním přístupem, tedy nezájmem. _________________ Jirka
Jak které filmy. V každém případě se ale i ty natočené digitálně na klasický film archivují, stejně tak se přepisují zpátky na film restaurované filmy.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po listopad 09 2015, 15:33 Předmět:
Protože se zjistilo, že pokud dojde k lokálnímu poškození analogovýho nosiče informace (magnetická páska, gramofonová drážka na desce, okýnko klasickýho filmu), tak se původní informace dá ve vysokým podílu případů zrekonstruovat právě ze sousedních nepoškozenejch částí, zatímco pokud je informace ukládaná jako digitální soubor, může při jejím částečným poškození dojít k takovýmu narušení struktury souboru, že už ho není možný jednoznačně zrekonstruovat bez dalšího kopce redundantních dat určenejch právě pro případnou sebeopravnou funkci (klasickým příkladem může bejt narušení kontrolního součtu CRC, kdy už jeden vypadlej bit může znemožnit čtení celýho souboru...).
A navíc k tomu přišlo zjištění, že životnost digitálních úložnejch médií je ve srovnání s analogovýma násobně menší včetně rychlejšího morálního zastarávání - stačí se podívat, kdo z nás tady má ještě v PC floppy mechaniku na 3,5" diskety, kdo ještě aspoň 1x tejdně použije mechaniku CD/DVD - a kdo má ještě doma funkční stroj s mechanikou na streamer nebo na 5,25" disketu - a to je to maximálně 20 let, co třeba zrovna tyhle diskety byly na svým vrcholu... A ani "klasickej" plotnovej "pevnej disk" už není jediná alternativa, začínají se dost masivně šířit SSD varianty, který jsou zatím omezovaný celkovým počtem přepsání jednotlivý paměťový buňky - ale kdo ví co bude za 5 let? A zase - která z modernějších "mašin" ještě umí spolupracovat s IDE diskem? Tahle nenápadná, ale postupující idea "zapomínání starších technologií" je mor, podobnej Alzheimerově chorobě - když si všecko včas nezazálohuješ na modernější nosiče, ztratíš možnost číst ty starší, i když doposud neporušený a příslušnou technikou čitelný - JENŽE TU STARŠÍ TECHNIKU NAJEDNOU NEMÁŠ.... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po listopad 09 2015, 18:26 Předmět:
Dokud bude fy Axago, tak IDE a FDD přečteš v jakýkoliv mašině s PCIe.
Ale slyšel jsem, že W10 už nemají podporu na FDD.
U mě doma se dá fyzicky přečíst vše, co jsi vyjmenoval kromě JAZ, Bernouli a Streameru. Před pár roky jsem uměl číst i 1" datový pásky v Ebdicu co byly u sálových mašin. _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34275 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po listopad 09 2015, 18:35 Předmět:
Tiez mam 3,5" aj 5,25" FDD. A k tomu LS-120, ZIP (100 aj 250). Aj Jaz drive mam, ale nefunguje.
Pri zalohovacich paskach je problem, ze bolo milion typov - Travan, DAT DDS, LTO... Z kazdej viac verzii, ktore su len obmedzene kompatibilne. Dnes sa uz vyraba len LTO.
Strana 2 z 3
