Kupil som R100 1,8 2,3 2,8A Co tam mam nastavit??Mam kliešťovy multimeter Unit 201 ako s nim mam zmerat odber MM A jedna zila odobera 2,6A druha 2,8A a tretia 2,7A .. toto som nameral s kliešťovym ampermetrom. Tak co mam nastavit na tepelnu ochranu?
DAkujem
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: po říjen 26 2015, 21:04 Předmět:
Co mám zkušenost ještě z údržby, tak většinou když vypadávala ochrana a nebyl motor mechanicky přetíženej, tak byl problém ve špatném kontaktu na stykači. Časem se tam udělá špatně vodivý kontakt a pak to nejde dobře na všechny tři fáze.
Jinak bych doporučoval to svěřit někomu, kdo tomu rozumí. Pokud ani nevíš co a kde a jak měřit, tak to bude rozhodně lepší.
Edit: tak teď tam vidím že je to jak píšu s tím stykače. Vyčistí kontakty na stykači a bude to makat normálně. Ten proud musí být na všech fázích stejný, tedy 2,5A případně ho děj na 2,6A _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Naposledy upravil Jenys dne po říjen 26 2015, 21:11, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: po říjen 26 2015, 21:07 Předmět:
UNI-T UT201 Přepínač nastavíš do polohy 2/20A. Kleštinou uchopíš přes izolaci pouze jeden fázový vodič přívodu motoru. Je jedno který. Zapneš čerpadlo a na displeji se ti zobrazí velikost odebíraného proudu. Pro kontrolu můžeš provést měření ještě na jiném fázovém vodiči. Jeho hodnota by měla se zvyšujícím tlakem - zátěží stoupat. Max. naměřemou hodnotu nastavíš otočením kroužku ochrany R100. Neměla by být vyšší než 2,6A.
Edit: Nevím, zda jsem nejdřív nepřečet příspěvek "hama" blbě nebo byl editován, ale pokud jsi naměřil 2,6 - 2,8A , nastav ochranu na 2,6A a pokud bude držet tak ji nech tak.
Zaslal: po říjen 26 2015, 21:22 Předmět:
Jenys napsal(a):
... proud musí být na všech fázích stejný, tedy 2,5A ...
Prvotní problém byl, že měl ochranu pouze 1,2A, asi bych to dál moc neřešil. Dal bych to jak píšeš na 2,5A a hotovo.
A jak čtu příspěvek od "Jenys" tak předchozí příspěvek "hama" byl zřejmě editován, nebo jsme oba špatně viděli _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Ako namontujem OChranu na stykaač tiež schneider a aby fungovala???
Ochrana schneider electric LRD 07 vid obrazok
Nejaky navod k montaži. Podrobnejsi. Dakujem. Prišrubovať viem ale tam este daco treba odstranit.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7114 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá listopad 13 2015, 12:13 Předmět:
Tos k němu nedostal návod v němčině???
Odklopíš to průhledné okénko, křížovým šroubovákem otočíš to točítko tečkou na hodnotu proudu kdy má vybavovat.
Cvičně zmáčkneš test (to by mohlo být to "H"), cvičně zmáčkneš Reset.
Cvičně zmáčkneš Stop, cvičně zmáčkneš Reset. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6642 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá listopad 13 2015, 12:25 Předmět:
Odběr proudu se měří zásadně ve všech třech fázích! Musí být +/- stejný. Jinak lze očekávat potíže. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: pá listopad 13 2015, 17:04 Předmět:
Svorky pomocného obvodu jsou značeny symboly 95-96 (kontakt obvodu cívky stykače) a 97-98 (signalizační obvod).
Na to číslování je nějaká norma, ale ještě jsem ji nedohledal.
EDIT: ČSN EN 60947-1, EN 50005, EN 50011... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Naposledy upravil Habesan dne st prosinec 16 2015, 23:14, celkově upraveno 1 krát.
