Zaslal: so květen 05 2007, 13:41 Předmět: schémátko k CRW-TECH - CTV-1437T
Zdravím Vás pánové. Našel jsem na sběrném dvoře TV CRW-TECH - CTV-1437T. Když ji zapnu cca 1s jde a hned se vypne. Zřejmě ochrana. Má nafouklej kondík 100uF/400V v síťovém pulzním zdroji a přifouknutej kondík 1000uF/36V v obvodu vertikálu (TDA8174). Určitě budu muset oba vyměnit to mi je jasné.
Prosím Vás nemáte někdo schémátko? Asi namítnete, že na takhle jednoduchou TV to není potřeba, ale kdyby to nebyly jen kondíky....jsem začátečník.
Byl by ještě nějakej tip na nějakou další součástku, když to po výměně kondíků nenaběhne? Díky
můj emajl: radovan.hlavacek@seznam.cz
Vyměnil jsem kondík 1000uF ve vertikálu a jeden ve zdroji 100 uF a vše chodí. Teda akorát mi z jenoho místa na VN kabelu srší blesky k čemukoliv kovovému a bohužel jsem odtud dostal drbu jako kráva. Co s tím? Co to může naznačovat? Je jen špatnej kabel?
Založen: Jul 28, 2006 Příspěvky: 199 Bydliště: Nový Jicin
Zaslal: čt květen 10 2007, 21:23 Předmět:
Kdysi za dávné totality jsem to řešil omotáním prezervativem - nedělám si srandu!!! Fungovalo to. Alespoň k něčemu byl ten silikon dobrý. _________________ Miri
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: čt květen 10 2007, 23:41 Předmět:
Ten prezervativ je dobrý nápad Ale já to předem důkladně očistím nějakým rozpouštědlem a pak pečlivě omotám širokou silnostěnnou izolačkou, asi tak 3mm. Pokud místo není přímo blízko něčeho kovového tak by to mělo vydržet. Je dobré blízko toho místa dát rozpěrku na VN kabely aby se kabel nemohl ničemu samovolně přibížit. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Napojím sa na vlákno...
TV CRW-Tech 21T94 nebol obraz,naladil iba tmu...Výmena 24C08N za 24C08N/AN obraz naladí ale je posunutý.
Viete poradiť servis menu?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8867 Bydliště: Valachy
Zaslal: st květen 04 2011, 20:44 Předmět:
radovanhlavacek napsal(a):
... Teda akorát mi z jenoho místa na VN kabelu srší blesky k čemukoliv kovovému a bohužel jsem odtud dostal drbu jako kráva. Co s tím? Co to může naznačovat? Je jen špatnej kabel?
Propálené místo na kabelu omotat několika závity samovulkanizovatelnou černou gum. páskou (používají telefoňáci i silnoproudaři při izolování zemních kabelů). Taky se používá pro zaizolování F-konektorů na LNB (proti vlhkosti), při montážích SAT-kompletů.
Má vysokou izolační pevnost - vyzkoušeno
A co tak celý kabel (i s přísavkou) vyměnit - vadných traf se většinou po dílně povaluje dost _________________ Honza - kokúň
__________________________
