Tungsram 300W, jakpak je asi tohle starý
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 11:15    Předmět: Tungsram 300W, jakpak je asi tohle starý Citovat
U spřátelený fy mi vyhrabali z zastrčenýho koutky skladu pod nánosem špíny viz příloha. Jakpak to muže být starý? že by to pamatovalo ještě Jánoše Kádára? Smile
 Soubor:  DSC01659.JPG
 Velikost:  129.92 kB
 Staženo:  117 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 11:19    Předmět: Citovat
Není to tak dávno, co jsem ji kupoval v Karsu. No možná tak 10 let.
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 12:26    Předmět: Citovat
Nebude to velmi stare, za socializmu sa take pekne obaly nerobili.
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 12:37    Předmět: Citovat
No v každým případě si ji za těch 60 kaček nechám. Krásnej omezovač proudu na 1,3A při opravách zdrojů. Kdoví jestli se to ještě vyrábí. Já jsem je s E27 závitem zatím neviděl, spíš E40. Jo a je tam datum, 101/93, takže Kádára to o 4 roky prošvihlo. Smile
forbidden
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 12:41    Předmět: Citovat
Mám doma 200 W A 300 W, jedna z nich je v mým avatarovi. Měl jsem i 500 W, ale do té se nějakým záhadným způsobem dostal vzduch a konec.
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 12:55    Předmět: Citovat
Ja mam len 150W (Philips), ale na vacsinu zdrojov (aj s aktivnym PFC) to staci. Na jeden velky s aktivnym PFC to nestacilo, ten som musel zapojit cez zehlicku Very Happy
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 14:07    Předmět: Citovat
300 nemám , jen 200 a 500W .
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 22:08    Předmět: Citovat
Mám starou tesláckou 500W se závitem E40, dobře vytopí cimru.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2015, 1:42    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Na žehličce není moc dobře vidět okamžitý odběr. Laughing
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2015, 7:45    Předmět: Citovat
Jen střední, pak je to buď v normě (na hedvábí) a nebo je tam ještě problém - (len) Laughing
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2015, 10:13    Předmět: Citovat
Jako omezovač proudu používám lineární žárovky přepínané podle potřeby - jsou rozměrově výhodnější.
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2015, 14:40    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
To máš jedno, tyčka nebo kulička. Do 200W velikost jde, kulička 6-7 cm. V pojistkovým soklu to moc místa nezabírá a stabilně stojí na stole. S tyčkama musíš řešit držák abys nepopálil stůl.
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2015, 15:00    Předmět: Citovat
Mam do plechoveho krytu z PC zdroja namontovanu objimku na ziarovku. Mriezku ventilatora som odstranil a namiesto nej namontoval beznu zasuvku ako vystup. Vstup som nechal povodny IEC C14.
Achab
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2015, 17:37    Předmět: Citovat
Mám to taky tak - plechová krabice s držáky žárovek a ventilátorem, vývod na zásuvku. Z toho PC zdroje je to někde na netu tak jsem se tím inspiroval.
