Lepší jsou dvě trafa, vůbec čím víc traf a víc Voltů, tím líp, míň to celé hřeje, protože diody.
Základní ladění je, že dáš na pin 6 TL494 trimr a nastavíš ho na co nejvíc svítících autožárovek, pak je nejlepší dosažitelná účinnost a taky v poměru se žhavením.
Zdánlivě se na žárovkách nemění nic, ale oteplení zdroje jo.
Naposledy upravil samponek dne pá listopad 13 2015, 16:10, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6128 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: pá listopad 13 2015, 16:10 Předmět:
Pokud určuješ max. výsupní napětí u regulovaného měniče, tak musíš počítat s tím, že je to při minimálním napětí sítě, při minimu zvlnění, při maximálním odběru a u počítače, že to musí v tomto stavu ještě zachytit krátký výpadek sítě, minimálně jednu půlvlnu, 10ms
Naposledy upravil danhard dne pá listopad 13 2015, 16:14, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá listopad 13 2015, 16:19 Předmět:
Ne každý chce z toho stavět nějaký podřadný zesilovač, ale chce zdroj, s nějakými definovanými parametry, taky s nějakou životností a spolehlivostí a s nějakými rezervami v provozu.
A taky třeba s dodrženou el. bezpečností
Zaslal: pá listopad 13 2015, 17:09 Předmět:
Takový zájemce by takovou věc ale neměl stavět.
EDIT: Návod na úpravu je návod. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Naposledy upravil Habesan dne pá listopad 13 2015, 20:56, celkově upraveno 2 krát.
Tady nejde o návod, ale o úpravu již hotového, případně už vyřazeného zdroje za účelem jiného využití.
Topologie PC zdroje je velmi zajímavá, sám bych to nevymyslel, umím do toho jenom fušovat
Už jenom štěnice TL494 je zcela dokonalá, jak to umí měnit střídu, porovnávat napětí, škrtit, vydávat impulzy, dokonce i basuje a stačí na to pár vývodů.
Nepotřebuje to žádný pomocný zdroj, jak to zapneš do zásuvky , chce to jet samo.
Prošel jsem si pár témat tady na bastlírně a mám takový pocit, že umět předělat PCzdroj, zde patří k dobrým mravům
A taky koukám, že se dá PC zdroj použít ve spoustě aplikací.
Předně, co je nejčastěší příčinou, že přestane zdroj fungovat(nějaký kond, v které části?)?
Jak jsem servisoval počítače, tak mě prošlo spoustu vadných zdrojů pod rukama, no a šly rovnou do koše. Posledních pár už jsem chytře nevyhodil, ale bagroval z nich součástky. Ted bych je ještě chytřeji po opravě byl schopen využívat dál, no boužel zdroj PCzdrojů vyschl a současné servisované pc jsou nějak moc kvalitní(přesněji jejich zdroje
Rozumím tomu dobře, že tou zpětnou vazbou se řídí výkon přenášený na sekundár? A při různém výstupním proudu udržuje konstní napětí ?
Základem pro použití ve všech aplikacích asi bude ponechat primár víceméně beze změn(tedy krom zrušení standby zdroje, který není běžně potřeba) nebot ten je asi vyřešen excelentně. A je třeba jen udělat změnu zpětné vazby a nejčastěji vykuchat komplet sekundár?
Příčinou poruchy je často STANDBY zdroj a filtrační elyty.
Po úpravě sekundáru může sloužit jako zdroj proudu i napětí v rozsahu cca 5 až 56V. Při vyšším napětí má vyšší účinnost, protože ztráty na usměrňovacích diodách jsou menší.
Do primáru se doplní odpory M33 až M47 mezi BC spínacích tranzistorů, aby se to bez STBY zdroje rozjelo.
Když se do zpětné vazby doplní odporový dělič, zdroj nejde vyzkratovat a nemusí se po zkratu restartovat.
Po větší úpravě to může být i audiozesilovač, nebo blikač na autožárovky bez dalšího zdroje a elektroniky. ( doplní se astabilní multivibrátor se dvěma tranzistory, který uplusovává nebo uzemňuje některý ze vstupů TL494, může i rozsvěcovat plynule, nastavit jakýkoli jas a žárovky tak vydrží dlouho )
Lze zapojit i kombinaci, že PC zdroj ( zdroje ) napájí další zdroj, ale bez trafa, který funguje jako D zesilovač a ten napájí normální AB zesilovač s kádéčkama ( zvrchu i zespodu ) ten pak funguje jako aktivní filtr nosné frekvence, není tam potřeba pasivní filtr, nehřeje to a výkon je stovky Wattů. ( Oba zesilovače hrají synchronně a na AB tranzistorech není úbytek jako normálně )
Vznikne TD ( AB/D ) zesilovač, zkratovací ochrany, tepelnou, nadproudovou ochranu a plynulý náběh po zapnutí obstarává první zdroj. ( U TL494 je napěťový komparátor a komparátor 339 s termistorem, které ho umlčí )
Samotná tato spojenina z principu neumožňuje, že se něco zkratem prorazí ( šroubovák vražený do zesilovače ) tak tam nemusí být relé na výstupu a zpožďovač připojení reproduktoru a i když přes to k poruše nějak dojde, první zdroj přestane dávat proud. ( zkratem proud neteče a čeká to až ho odpojíš)
Budu se v těch zdrojích muset porýpat, sice toho času je škoda, ale začlo mě to zajímat. Našel jsem ještě jeden nefunkční nerozkuchaný zdroj. Bude tak 7let starý. Na sekundáru DC části není žádné napětí, ani na 5V stb. Na napájení řídícího švábu se objevuje napětí cca 200mV. Trubičková pojistka na AC straně je OK. V čem může být chyba?
Vlastně ani ten pomocný zdroj funkční nepotřebuju, ale rád bych zjistil proč nejede.
K čemu je ve zdroji ve zpětné vazbě ten optron? Přenos je pulzní nebo úrovnový(myslím, že vazba přes optron není lineární)?
Na kastli je přidělán malý modul s civkou a kondy(viz.obr.). To je pasívní PFC?
Pozn: poslední dva obrázky jsou již z kuchnutých zdrojů(jsou pryč nějaké odpory)
Strana 4 z 5
