Úprava PC zdroje na 12 až 20 V / 45 A + zkratová ochrana
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 15:58    Předmět: Citovat
No dyť říkám, že to pleteš, jednou je to s jedném trafem, podruhý se dvěma a stejný výkon, tomu se říká nefér počítání Very Happy
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 15:59    Předmět: Citovat
O "ladění" jsme se toho dověděli asi tak 6 půlek
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 16:01    Předmět: Citovat
Lepší jsou dvě trafa, vůbec čím víc traf a víc Voltů, tím líp, míň to celé hřeje, protože diody.
Základní ladění je, že dáš na pin 6 TL494 trimr a nastavíš ho na co nejvíc svítících autožárovek, pak je nejlepší dosažitelná účinnost a taky v poměru se žhavením.
Zdánlivě se na žárovkách nemění nic, ale oteplení zdroje jo.
Naposledy upravil samponek dne pá listopad 13 2015, 16:10, celkově upraveno 1 krát.
danhard
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 16:10    Předmět: Citovat
Pokud určuješ max. výsupní napětí u regulovaného měniče, tak musíš počítat s tím, že je to při minimálním napětí sítě, při minimu zvlnění, při maximálním odběru a u počítače, že to musí v tomto stavu ještě zachytit krátký výpadek sítě, minimálně jednu půlvlnu, 10ms Very Happy
Naposledy upravil danhard dne pá listopad 13 2015, 16:14, celkově upraveno 1 krát.
sis2
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 16:11    Předmět: Citovat
No konečně vypadla perla...! nečekal jsem marně, s tímhle dnes končím
samponek
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 16:13    Předmět: Citovat
Tak jasně, ale zesilovači s kádéčkama je to jedno, navíc když se velikost napětí mění podle síly vstupního signálu od 40 do 150V.
danhard
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 16:19    Předmět: Citovat
Ne každý chce z toho stavět nějaký podřadný zesilovač, ale chce zdroj, s nějakými definovanými parametry, taky s nějakou životností a spolehlivostí a s nějakými rezervami v provozu.
A taky třeba s dodrženou el. bezpečností Very Happy
samponek
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 16:20    Předmět: Citovat
Každý si přece postaví zdroj jaký mu vyhovuje, ne ? A možná taky zjistí, že to není jak očekával Very Happy
danhard
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 16:25    Předmět: Citovat
Ano, ale Ty to sem dáváš jako určitý návod, ze kterého případný zájemce nepozná, jaké jsou tam nedostatky, nebo naopak rezervy pro jeho použití.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 17:09    Předmět: Citovat
Takový zájemce by takovou věc ale neměl stavět.
EDIT: Návod na úpravu je návod.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Naposledy upravil Habesan dne pá listopad 13 2015, 20:56, celkově upraveno 2 krát.
samponek
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 18:15    Předmět: Citovat
Tady nejde o návod, ale o úpravu již hotového, případně už vyřazeného zdroje za účelem jiného využití.
Topologie PC zdroje je velmi zajímavá, sám bych to nevymyslel, umím do toho jenom fušovat Very Happy
Už jenom štěnice TL494 je zcela dokonalá, jak to umí měnit střídu, porovnávat napětí, škrtit, vydávat impulzy, dokonce i basuje a stačí na to pár vývodů.
Nepotřebuje to žádný pomocný zdroj, jak to zapneš do zásuvky , chce to jet samo.
danhard
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2015, 8:13    Předmět: Citovat
Použité jádro EI33
http://ferroxcube.home.pl/prod/assets/ei332313.pdf
a doporučený výkon čínského výrobce
http://skory.z-net.hu/alkatresz/EI_vasmagok.pdf
rob_brno
Založen: Oct 12, 2012
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 6:34    Předmět: Citovat
Prošel jsem si pár témat tady na bastlírně a mám takový pocit, že umět předělat PCzdroj, zde patří k dobrým mravům Smile
A taky koukám, že se dá PC zdroj použít ve spoustě aplikací.
Předně, co je nejčastěší příčinou, že přestane zdroj fungovat(nějaký kond, v které části?)?
Jak jsem servisoval počítače, tak mě prošlo spoustu vadných zdrojů pod rukama, no a šly rovnou do koše. Posledních pár už jsem chytře nevyhodil, ale bagroval z nich součástky. Ted bych je ještě chytřeji po opravě byl schopen využívat dál, no boužel zdroj PCzdrojů vyschl a současné servisované pc jsou nějak moc kvalitní(přesněji jejich zdroje Sad
Rozumím tomu dobře, že tou zpětnou vazbou se řídí výkon přenášený na sekundár? A při různém výstupním proudu udržuje konstní napětí ?
Základem pro použití ve všech aplikacích asi bude ponechat primár víceméně beze změn(tedy krom zrušení standby zdroje, který není běžně potřeba) nebot ten je asi vyřešen excelentně. A je třeba jen udělat změnu zpětné vazby a nejčastěji vykuchat komplet sekundár?
samponek
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 8:36    Předmět: Citovat
Příčinou poruchy je často STANDBY zdroj a filtrační elyty.
Po úpravě sekundáru může sloužit jako zdroj proudu i napětí v rozsahu cca 5 až 56V. Při vyšším napětí má vyšší účinnost, protože ztráty na usměrňovacích diodách jsou menší.
Do primáru se doplní odpory M33 až M47 mezi BC spínacích tranzistorů, aby se to bez STBY zdroje rozjelo.
Když se do zpětné vazby doplní odporový dělič, zdroj nejde vyzkratovat a nemusí se po zkratu restartovat.
Po větší úpravě to může být i audiozesilovač, nebo blikač na autožárovky bez dalšího zdroje a elektroniky. ( doplní se astabilní multivibrátor se dvěma tranzistory, který uplusovává nebo uzemňuje některý ze vstupů TL494, může i rozsvěcovat plynule, nastavit jakýkoli jas a žárovky tak vydrží dlouho )
Lze zapojit i kombinaci, že PC zdroj ( zdroje ) napájí další zdroj, ale bez trafa, který funguje jako D zesilovač a ten napájí normální AB zesilovač s kádéčkama ( zvrchu i zespodu ) ten pak funguje jako aktivní filtr nosné frekvence, není tam potřeba pasivní filtr, nehřeje to a výkon je stovky Wattů. ( Oba zesilovače hrají synchronně a na AB tranzistorech není úbytek jako normálně )
Vznikne TD ( AB/D ) zesilovač, zkratovací ochrany, tepelnou, nadproudovou ochranu a plynulý náběh po zapnutí obstarává první zdroj. ( U TL494 je napěťový komparátor a komparátor 339 s termistorem, které ho umlčí )
Samotná tato spojenina z principu neumožňuje, že se něco zkratem prorazí ( šroubovák vražený do zesilovače ) tak tam nemusí být relé na výstupu a zpožďovač připojení reproduktoru a i když přes to k poruše nějak dojde, první zdroj přestane dávat proud. ( zkratem proud neteče a čeká to až ho odpojíš)
rob_brno
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2015, 13:43    Předmět: Citovat
Budu se v těch zdrojích muset porýpat, sice toho času je škoda, ale začlo mě to zajímat. Našel jsem ještě jeden nefunkční nerozkuchaný zdroj. Bude tak 7let starý. Na sekundáru DC části není žádné napětí, ani na 5V stb. Na napájení řídícího švábu se objevuje napětí cca 200mV. Trubičková pojistka na AC straně je OK. V čem může být chyba?
Vlastně ani ten pomocný zdroj funkční nepotřebuju, ale rád bych zjistil proč nejede.
K čemu je ve zdroji ve zpětné vazbě ten optron? Přenos je pulzní nebo úrovnový(myslím, že vazba přes optron není lineární)?
Na kastli je přidělán malý modul s civkou a kondy(viz.obr.). To je pasívní PFC?
Pozn: poslední dva obrázky jsou již z kuchnutých zdrojů(jsou pryč nějaké odpory)
 Soubor:  _P1070155.jpg
 Velikost:  113.01 kB
 Staženo:  50 krát
 Soubor:  _P1070157.jpg
 Velikost:  57.59 kB
 Staženo:  46 krát
 Soubor:  _P1070156.jpg
 Velikost:  291.15 kB
 Staženo:  54 krát
 Soubor:  _P1070158.jpg
 Velikost:  289.58 kB
 Staženo:  65 krát
 Soubor:  _P1070159.jpg
 Velikost:  276.81 kB
 Staženo:  66 krát
Strana 4 z 5
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
