Otázky z úplných základů, aneb...
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 23, 24, 25  Další
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 18:03    Předmět: Citovat
Taky to musíš dočíst až do konce a ne se na to vys.rat v polovičce - ten kapacitní odpor je frekvenčně závislej. Zbytek (jak závislej a proč závislej) si doštuduj sám.
julo245
Založen: Jan 24, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2015, 22:16    Předmět: Citovat
Docital som to dalej ,kondenzator je limitovany rezonancnou frekvenciou,
nad ktorou sa sprava ako tlmivka,dalej je tam ESR odpor , paralelny ztratovy odpor ,vsetko zavisi na mnohych veciach.
Myslel som si ze cim vacsia kapacita a frekvencia ,tym mensi kapacitny
odpor a kondenzator sa viac nabije alebo prenesie vacsie napatie, ale
docital som sa ze kondenzator s velkou kapacitou neznasa rychle zmeny
naboja /frekvencie/.preto mu vyhovuju nizsie frekvencie ,kde sa nabije
na vacsie napatie a naboj. Skoda ze nenasiel som univerzalnu odpoved
frekvencia ,kapacita ---napatie.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2015, 22:59    Předmět: Citovat
ide ti o teoriu alebo prax?
cim nizsia frekvencia , tym vecsia kapacita - aby ti udrzala pozadovane napetie pocas dlheho vypadku medzi cyklami pri nizkej frekvencii
cim vyssia frekvencia, tym potrebujes teoreticky mensiu kapacitu na preklenutie vypadku napetia (neznamena ze neomozes dat velku, ale bude tam zbytocna), avsak pri vyssej frekvencii rastie esr , tkaze moja osobna skusenost , kondik 10mF, sice velmi pekne odfiltruje 50Hz, ale pri 10tkach kHz je nepouzitelny a napetie na nom lieta je blaznive. tu pomaha low ESR alebo zlozenie pozadovanej kapacity z viacerych mensich kondikov.
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2015, 23:03    Předmět: Citovat
julo245 napsal(a):
Docital som to dalej .... Skoda ze nenasiel som univerzalnu odpoved
No, zase jsi nečet všecko... Kondenzátor se nabíjí na maximální napětí, který v obvodu dostane - VŽDYCKY. Tohle napětí je omezený jen napětím zdroje a impedancema v obvodu. VŽDYCKY.
Závislost kapacita - frekvence ... napětí existuje jen v rezonannčním obvodu, kde k tomu kondíku musíš mít indukčnost - ta se podílí na tý rezonanci, protože na ní se indukuje NAPĚTÍ. VŽDYCKY.
Samotnej kondík neovlivňuje v obvodu střídavýho proudu napětí - dokáže ovlivnit jen proud... VŽDYCKY...
Zato ty nečteš - NIKDY. Kdybys pořádně četl a zamyslel se nad tím, co vlastně takovej kondík dělá a jak, tak už bys dávno pochopil vztahy mezi jeho vlastnostma - kapacitou, svodovým odporem, vlastním kapacitním odporem i ESR v závislosti na frekvenci a dalších parametrech obvodu. Jenže ty NEČTEŠ. NIKDY... Protože je rozdíl, jestli máš kondík v sérii nebo paralelně - v každým případě se projevuje jinak. Ale to ty ZANEDBÁVÁŠ...
misocko
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2015, 23:31    Předmět: Citovat
kurna ze som si skor nevsimol ze sa jedna o pana "potencial" (nemoze mu niekto zmenit nick nech sa nepletieme?), to by som zbytocne nedral klavesnicu.
PS pan "potencial" , ked ti to nejde, tak sa na to vybodni. V praci sme mali na technickej pozicii 5 rokov netechnika, nejak sme to prezivali a technicke veci doriesilo jeho okolie. On nestasty, my nestastny..... Teraz robi casnika a je vysmiaty...., odporucam aj Tebe zacat s niecim comu rozumies (islo mu aj karaoke Laughing )
julo245
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2015, 12:06    Předmět: Citovat
Pan misocko dakujem vam za vysvetlenie. ja rozumiem co je potencial a rozdiel potencialov .Potencial je potencialna energia naboja v elektrickom
poli , schopnost robit pracu , rozdiel dvoch potencialov je napatie vo voltoch. Vacsi rozdiel potencialov vacsie napatie. No vidite viem to Smile
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2015, 12:47    Předmět: Citovat
Julo, jistě sis všiml, jak se vyhýbám termínu "potenciál": především je definovaný napětím, tak radši použiju termín "napětí". Ve všem, nač ses zatím ptal, je totiž jedno, jestli je řeč o rozdílu dvou potenciálů nebo rozdílu napětí mezi dvěma uzly zapojení. A slovo "napětí" má méně písmenek, tak se líp píše.
Na výsledku to ale nic nemění.
S těmi kondenzátory to taky vidíš zbytečně komplikovaně. Ano, skutečný kondenzátor má vedle kapacity také nějaký svodový odpor, nějaký sériový odpor, ba i nějakou indukčnost.
Ale pro konkrétní zapojení se vybere druh, u kterého ty parazitní vlastnosti nevadí, protože jsou ve srovnání s hlavním parametrem, tedy kapacitou, jsou naprosto zanedbatelné. Například vlastní indukčnost nebo sériový odpor se začne projevovat až od frekvence 100x a víckrát vyšší, než je maximální frekvence, pro jakou ten kondenzátor používáme.
Proto v obvodu střídavého proudu počítáme jen s jeho kapacitou.
Ekkar to napsal správně - kondenzátor se prostě v obvodu nabíjí na maximální napětí, které daný obvod dovolí, a dál už ne. Proud jím přestane téci. Střídavým napětím se nabije na jednu polaritu, pak vybije a nabije se na polaritu opačnou, pak se zase vybije... a tak pořád dokola. Proto se stoupající frekvencí dojde až k tomu, že se v jedné půlperiodě nestihne nabít na plné napětí, dokud tam to napětí je, a už je tam opačná půlperioda a aby se zase vybíjel. Tedy nabíjecí proud přestane být omezený kapacitou, ale vnitřním odporem obvodu, v němž je kondenzátor zapojený.
julo245
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2015, 13:07    Předmět: Citovat
HILL DAKUJEM Smile))
julo245
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 15:25    Předmět: Citovat
Vie mi niekdo vysvetli ked mam zapojeny kondenzator na zdroj striedaveho napatia ,tak podla obrazka je napatie kondenzatora a zdroja
posunute o 180 stupnov je v protifaze .Ked dam svorky meraca na kondenzator budemi to merat napatie kondenzatora a ked dam na zdroj
bude mi to ukazovat napatie zdroja ,lebo su to dve rozne napatia ? Ked su v protifaze . Nebude mi to ukazovat jedno a to iste napatie na tych dvoch roznych miestach? Apreco sa pri vypoctoch fazormy na grafe
nepouziva nikde Uzdroja ale len Uc a Ic ,ked na obrazku je aj napatie Uk
napatie zdroja?
julo245
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 15:34    Předmět: Citovat
obrazok
 Soubor:  Obrázek 12.jpg
 Velikost:  156.69 kB
 Staženo:  84 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 16:52    Předmět: Citovat
Zase to nechápeš: když na vybitý kondenzátor připojím například vinutí transformátoru a na něm se zrovna objeví i jen malé napětí, tváří se kondenzátor jako zkrat, protože se snaží na to napětí nabít.
Když napětí sinusového průběhu přestane stoupat, bude kondenzátor nabitý a proud jím přestává téci.
Když napětí sinusového průběhu začne klesat z nejvyšší kladné hodnoty, kondenzátor se zase vybíjí, největší vybíjecí proud poteče v okamžiku, kdy je změna napětí nejrychlejší, to je v průchodu napětí nulou.
Jinak řečeno - průběh proudu tekoucího ideálním kondenzátorem z ideálního zdroje napětí je první derivací průběhu toho napětí. A ještě jinak - proud kondenzátorem předbíhá napětí na něm o 90°.
Proč?
No protože napřed musí do kondenzátoru ten proud přinést nějaký ten náboj, aby na kondenzátoru bylo napětí.
Protože ale ve skutečném životě jsou kolem kapacity kondenzátoru vždycky nějaké jiné impedance, nejčastěji odpory, už se musí počítat s jiným fázovým posuvem atd.
Ale těch 180° je pro mě už dost vysoká teorie, myslím, že to někdo poněkud přehnal s tím dvojím fázovým posuvem...
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 19:03    Předmět: Citovat
Těch 180° bude nejspíš míchání hrušek s jabkama. Svorkového napětí s elektromotorickým napětím. Odkud ten obrázek vlastně je?
julo245
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 19:25    Předmět: Citovat
www.outech-havirov.cz/skola/files/eu.../ze/vy_32_inovace_d16.pdf
Bernard
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 19:45    Předmět: Citovat
http://www.outech-havirov.cz/skola/files/eu_penize_skolam/dum/ze/vy_32_inovace_d16.pdf
Uč se raději z knížky, ne z internetovských výcuců pro peníze školám.
julo245
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 19:49    Předmět: Citovat
Kniha MELUZIN NAZORNA ELEKTROTECHNIKA 1
 Soubor:  Obrázek 25.jpg
 Velikost:  116.94 kB
 Staženo:  118 krát
Strana 24 z 25
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
