Mám na stole vežu Aiwa CX-790 v ktorej nesvieti VFD displej Futaba FV-103. Príčinou je urazená sklenená "čepička" ktorou sa vo fabrike vysáva z VFD vzduch, tým pádom sa VFD "nadýchol" a dosvietil. Veža je z roku 1988 takže už nejaké roky má...
chcem teda poprosiť, ak by vedel niekto o takomto displeji, prípadne vraku tejto veže, poprosím kontaktujte ma do SZ, určite sa dohodneme. Veža je inak plne funkčná až na to že vyžaduje po rokoch údržbu.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá listopad 13 2015, 12:16 Předmět:
A stihla jim přehořet vlákna, nebo by se to teoreticky dalo vyvakuovat znova??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: pá listopad 13 2015, 17:33 Předmět:
Majiteľ mi vravel že veža bola používaná denne už viacero rokov s nefunkčným displejom.... takže neverím že to vlákna prežili, po zapnutí veže do siete sa vlákna nerozsvietia, napájanie na krajných pinoch VFD je prítomné (26V) no vlákno nejaví známky žhavenia, veža už má elektronické spínanie zdroja (stand-by) takže predpokladám že v ST-BY zobrazuje hodiny na displeji.
O možnosti vyvakuovania takéhoto VFD som ešte nepočul, ale určite by sa to dalo realizovať... no netuším kto by to vedel vykonať, ale kdeže je VFD už nadobro mŕtvy tak je to asi bezpredmetné. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: pá listopad 13 2015, 21:14 Předmět:
A fyzicky přehořelá jsou???
Pokud ne, tak bych to vyvakuování zkusil. Vývěvy mezi lidmi jsou.
Teď mě napadá, že při správné funkci ta vlákna nežhnou oranžově jako v (jiné) elektronce, a to jsou ve vakuu. Když jsou ochlazována okolním vzduchem může být jejich teplota ještě nižší.
A schéma s rozložením vývodů máš?
Můžná by se tam dal provizorně píchnout úplně jiný VFD s jinými obrazci, jen kdyby nedošlo ke kolizi vývodů pro segmenty i mřížky. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: pá listopad 13 2015, 21:29 Předmět:
to je pravda, ten displej vo funkčnom stave svieti na modro. ja ešte pre istotu prekontrolujem súčiastky ktoré sú zavesené v napájaní toho VFD a napájaní uP pod displejom ktorý je aj driverom pre segmenty VFD.
Podobný displej som našiel, je veľmi podobný ale chýbajú mu segmenty ako STEREO, TUNE a pod....
