Otázky z úplných základů, aneb...
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 23, 24, 25
julo245
Založen: Jan 24, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 19:52    Předmět: Citovat
ASI AJ KNIHA JE NIE MOC ...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 20:36    Předmět: Citovat
Ty vážně nechápeš, že to v té knize od Meluzina je lepší, než to pdf z Havířova ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 21:23    Předmět: Citovat
Možná je to v té knize lepší, ale taky dost blbý. Jako by nevěřili, že mládež by mohla pochopit tu podstatu. A přitom základní vzorec tam je:
q = C·u ; dá se snad pochopit, že platí i pro přírůstky:
Δq = C·Δu ;
Podobně se snad ví, že q = i·t, a pro přírůstky: Δq = i·Δt. A dohromady s tím předcházejícím vyjde:
i = Δq/Δt = C·Δu/Δt ;
Když 'u' má průběh sínusovky, tak Δu/Δt znamená rychlost stoupání napětí za krátký čas, a velikost proudu je úměrná té rychlosti. Na vrcholu sinusovky (nebo úplně naspodu) se chviličku napětí vůbec nemění, rychlost změny je nulová, tak i proud bude v tom momentě nulový. A naopak, když napětí prochází nulou, tak má nejvyšší rychlost klesání (nebo stoupání) a proud tehdy dosáhne minimální (maximální) hodnotu. Po doplnění grafu proudu je vidět ten fázový posun.
Až se mládež naučí derivace, tak se jí rozsvítí úplně.
julo245
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 21:33    Předmět: Citovat
chapem prud predbieha napatie U o 90stupnou,a napatie U je v protifaze o 180 stupnou s -Uc .
Bernard
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 21:50    Předmět: Citovat
Tak to ja práve nechápem, k čomu je dobré vedieť, že U je v protifáze s -Uc. Mne stačí predstava, že U=Uc.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 22:21    Předmět: Citovat
Když si vhodně nakreslím šipky po schematu, můžu mít v protifázi nebo ve fázi kde co. Ta knížka věc spíš zatemňuje než osvětluje, to jsem ještě nezažil. Takhle můžu mít napětí v protifázi i na činném odporu. Dokonce si můžu nakreslit šipky tak, aby se proud kondezátorem zpožďoval Surprised
Julo, podívej se na obrázek, jak se to kreslí normálně. Pak je jasné, že napětí zdroje a kondenzátoru jsou shodné (i časově) a tudíž ve fázi.
 Soubor:  c.png
 Velikost:  429 Bajtů
 Staženo:  113 krát
Naposledy upravil mtajovsky dne pá listopad 13 2015, 22:34, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 22:30    Předmět: Citovat
Mně osobně přijdou nesmyslné už ty protisměrné šipky U+ a U- v souvislosti s uvedeným průběhem U(+/-) v grafu.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 23:02    Předmět: Citovat
julo245 napsal(a):
- si dobry, ja to nechapem.
nechce sa mi citat 25 stran o potenciale a preto sa opitam:
1. kolko mas rokov (nevieme kto si, mozes kludne odpovedat) - ja cca 39
2. mas doma a pouzivas pajkovacku a merak?
3. poznas a pouzivas nejaky simulacny program?
4. riesis to iba teoreticky?
5. potrebujes to vediet do zamestnania?
kondenzator - vies si predstavit akumulator? uplne vybity pripojis na zdroj napetia, co sa stane? Kedze nic vo svete nieje idealne tak ani nebudeme riesit idelany zdroj / kondik / spojenie - pridame tam seriovy odpor - dajme 100ohm. Takze v momente pripojenia akumulatora (kondenzator) s 0V na zdroj napetia s 100V nam prud vyleti na hodnotu ktoru urcuje iba ten odpor , ktory urcuje neidelanost. Na zdroji bude stale 100V, na odpore 100ohm sa celych 100V odpari a teda do akumulatora potecie prud 1A. na akumulatore je napetie 0V v momente pripojenia. Akumulator sa zacne nabijat prudom 1A a teda na nom zacne stupat napetie az v urcitom case dosiahne 100V - vyrovna sa so zdrojom. 100V na zdroji, 100V na kondiku, 0V na odpore, 0A prud. analogicky vybijanie a kondik v striedavom obvode - skus simulator!!!! je ich plno aj zadara. zacni si pajkovat ak ta to bavi, ak nie tak sa na to VYKASLI. Hill - nemate tu nejake body / karmu? dal by som ti milion za tu trpezlivost.
julo245
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2015, 14:09    Předmět: Citovat
dakujem vsetkym za trpezlivost a odpoved
misocko
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2015, 14:49    Předmět: Citovat
Budeme este viac trpezlivy ked odpovies aspon na niektore z mojich otazok
julo245
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2015, 23:05    Předmět: Citovat
pajkovacku mam, nerobim v tomto,venujem sa tomu len trochu ako hobby:-)
nemam ziadny simulator ,lebo ho neviem spustit a s nim pracovat .
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2015, 23:17    Předmět: Citovat
http://www.falstad.com/circuit/
třeba ubude zbytečných dotazů...
julo245
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 17:27    Předmět: Citovat
dakujem
julo245
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 18:26    Předmět: Citovat
Very Happy
Strana 25 z 25
