Tak jsem zkusil metodu s fázovým řízením a stejně jsem tam, kde jsem byl. Triaková část sice funguje ale signál detekce nuly kontrolér ani nezaregistruje (filtr na vstupu 0.1 microsec). Možné je že obvod signál ani negeneruje, ale nevidím důvod proč (viz schéma), to ještě testnu osciloskopem. Stejně to S7-1200 časově neutáhne, už tak mám délku cyklu 2 ms a časovače se dají programovat max s 1 ms rozlišením. Takže s velkým štěstím takto nastavím zhruba osm různých hodnot výkonu ...k ničemu, potřebuju to spojitě. Učit se programovat jednočip a kupovat programátorku, se mi taky fakt nechce (možná v budoucnu až bude čas tak si s tím vyhraju). Tak se vrhnu na mosfet.
Prosím však o radu se step down z 320/230 V. Nenašel jsem žádný obvod jako LM78xx apod. pro tahle napětí a to sem se nahledal. Ani transformátor AC/AC 230/160 V se neprodává. Nemám tucha jak něco takového ubastlit. Předřadný odpor je hloupost neboť by na něm byly obrovské ztráty, navíc žárovka mění odpor podle výkonu.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: pá listopad 13 2015, 16:36 Předmět:
Pracuj iba usmerneným nefiltrovaným,...to bude mať hodnotu aktuálnej efektívnej hodnoty siete,... žiadnych 320V. V minime 0V, v maxime cca 326V pri nominálnej sieti. Pri toleranciách +10% aj do 360Všpička.
Pri nekorigovanom PWM môže výkon žiarovky kolísať v tolerancii -30%...+21% podľa stavu sieťového napätia.
Pri meraní hodnoty sieťového napätia by to šlo korigovať, ak by sa za nominál určilo -15% t.j. 195,5Vef.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6666 Bydliště: Praha
Zaslal: pá listopad 13 2015, 17:15 Předmět:
Už to píšu po třetí, dej fet do graetzu, žárovka bude nadále ve střídavém okruhu, vždyť ti stačí 4 diody, fet, optočlen z odkazů výše a dc/dc konvertor. Pokud máš na straně PLC k dispozici 5 nebo 12V, nemusíš již nijak více řešit problém napájení.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá listopad 13 2015, 17:22 Předmět:
Viz.:
_________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1295 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: pá listopad 13 2015, 18:00 Předmět:
az to budes robit tak nezabudni na to ze budenie musis mat glavanicky oddelene, ani ten minus totiz nieje voci zemi bezpotencialovy!! osobne by som pouzil nejaky optobudic pre fety a na sekundari ho napajal nejakym adapterikom 12V (pozor bude to spojene so sietov)
... Stejně to S7-1200 časově neutáhne, už tak mám délku cyklu 2 ms a časovače se dají programovat max s 1 ms rozlišením. Takže s velkým štěstím takto nastavím zhruba osm různých hodnot výkonu ...k ničemu, potřebuju to spojitě...
Ale o tom jsem ti přece psal už na začátku, že použít samotný step7 ke generování PWM je k ničemu. Proč nevyužiješ PWM funkce, zabudované v S7-1200? Jeho pulsní (PWM) výstupy mohou pracovat až do 100kHz a pak lze řídit jas žárovky plynule v rozsahu 0 - 100%. Lze pak použít i zapojení v tebou zmiňovaných odkazech (s rozsahem řízení 0-90%).
Jinak je to "drbání levou rukou za pravým uchem".
Prosím pokud je něco v nepořádku (tuším že bude) tak mě opravte ať to zbytečně nestavím špatně. Ještě mě napadlo filtrování kvůli EMC, ale nevím kam ho šoupnout.
Odpor R1: Rg≥(26-0-2)/2,5=9,6Ω -> R1=10Ω
Napětí trafa bych ale volil raději nižší (15V).
Kapacita C1 je zbytečně vysoká, 100u/35V postačí. Jinak v zapojení nevidím zásadní problém.
Ale pořád nevíme, jaký kmitočet PWM sis vybral, ale bez konfigurace PWM bloku v S7-1200 to nemá smysl.
Zaslal: so listopad 14 2015, 10:18 Předmět:
Schéma je OK, akorát pozor na napájecí napětí optočlenu, co na něj přivedeš, budeš mít na výstupu pro gate fetu, takže tráfko spíš na 9V, moc zatížené nebude, čili po usměrnění a filtraci budeš někde kolem 15V. Za tráfko by se případně taky mohl dát stabilizátor, pak by mohlo být s 12V výstupem. Alternativně, pokud bys měl k dispozici 5V nebo 12V na straně simaticu, můžeš místo tráfka použít DC/DC konvertor, bude menší a méně prvků obvodu bude spojených se sítí.
Ano, je třeba zajistit, aby Ugs tranzistoru nepřekročilo +20V. Na druhou stranu je pro správnou funkci optočlenu doporučeno Ucc:≥+15V. Volil bych stabilizátor 78L15. :wink
Udělám to teda jednoduše. Použiju 24 V DC ze zdroje pro kontrolér a přivedu je na 78L18. Nechci dávat 15 V, když je to hranice nejnižšího. Takto budu mít sice zdroj PLC spojen se sítí, ale měl by na to být stavěný. Když tam bude rušení tak to připojím přes extérní trafo nebo adaptér.
PWM je v SIMATICU jednoduchý blok, perioda může být až 1 us. Zvolím tedy tak 10 kHz.
Strana 2 z 3
