Zaslal: po listopad 02 2015, 11:12 Předmět: LED SAMSUNG UE32C6620 - nejde obraz
Zdravím. U této TV po zapojení do sítě svítí trvale červená LED a pravidelně spíná relé ve zdroji (2s aktivní, 4s restart). Napětí zdroje 12V a 5V sedí, při napájení main desky z externího zdroje má 12V větev odběr 350mA, 5V 400mA. T-CON mám odpojený. ID main pcb je BN41-01444B, na štítku je další ID – SK 10 BN94-03655A HVPD. Neřešil někdo podobnou chybu, případně nevlastní šéma?
Naposledy upravil pinkey dne ne listopad 15 2015, 15:06, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po listopad 02 2015, 11:45 Předmět:
Malo by to byť chassis N96A _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Kubo díky za odkaz.
V TV už někdo bádal, na pozici BD1247 je pájeno - napájení pro IC8001 - nejspíš zdroj3,3V (IC1008 - Z1021HA)
TV byla vyrobena na Slovensku, pro upřesnění Model: UE32C6620UW
Model Code: UE32C66UWXXH.
TV jsem uvedl do původního stavu, pro jistotu napájím 3V3 větev z externího zdroje. Po zapnutí tv zahraje úvodní melodii, pustí se podsvit panelu, reaguje na DO ale nezobrazuje nic. Kdyby měl někdo desku k této TV, nabídněte.
T-COM má označení s120apm4c4lv0.4
Odběr z externího zdroje 12V je 0,4A. Nemáte někdo vyzkoušeno, že by u tohoto T-CONU při odpojeném LVDS flexkablu ožil a něco zobrazil?
už to máte vyřešeno? Rád bych pomohl. Na druhou stranu budu potřebovat pomoc také. Mám stejnou televizi a problém s obrazem. Nejspíš openy pod BGA. Přes obraz jsou červené čáry a někdy je jen rozmazaný záleží na teplotě, náklonu TV či tlaku na šasi.
