komprimace obrázků
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 20:20    Předmět: Citovat
Jak mám linux rád, tak musím napsat, že XnView je ve windows mnohem povedenější.
Pro windows je skvělý prográmek na úpravu fotografií JPEG Resampler, přímo ideální a je free.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 20:31    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Tak to máš bohužel pravdu.
Ještě je dobrej i PhotoFiltre, ale na Linux není Sad
Neumí někdo francouzsky, že by tam napsal?
— Winston Churchill
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 20:41    Předmět: Citovat
to co požaduje pajosek2 , zvládne i IrfanView - resize a komprese.
Je free a má češtinu
http://www.irfanview.com/index.htm
česky : http://www.irfanview.cz/
Radix
PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 11:45    Předmět: Citovat
Taky jsem v linuxu nenašel program, kterým by šlo vybrat část dokumentu v pdf. Např. z naskenovaného časopisu vybrat jen jednu stránku. Ve windows to jde v Adobe Readru, ale jeho linuxová verze Acroreader to nepodporuje.
Jde to udělat třeba v KPDF, ale převod je do png nebo jpeg a dojde ke značnému zhoršení kvality.
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 12:06    Předmět: Citovat
tohle je přesně to co potřebuješ. Skvělá věc.
http://software.macek.cc/resamplercz.php?ver=4.6.2.1&lng=2&inst=710659036&nr=13122
MetalGod
PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 16:20    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Tak si to okno jednoduše "nafoť" pomocí tlačítka PrtScr (PrintScreen) Wink
— Winston Churchill
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 16:25    Předmět: Citovat
Zkus toto
 Soubor:  PrintKey.JPG
 Velikost:  25.36 kB
 Staženo:  52 krát
Radix
PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 16:31    Předmět: Citovat
To je totéž, jako ho vybrat pomocí KPDF, obrázek je převedený do png.
jave
PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 16:33    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Ano to mas pravdu.
PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 17:17    Předmět: Citovat
Dle mého názoru je metoda "focení" obrazovky poněkud zcestná, protože je poplatná rozlišení daného monitoru, ikdyž ke zmíněnému účelu může také vyhovět. Wink
jave
PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 18:21    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Samozrejme mas pravdu, ale pokud potrebujes neco jen informativne, tak je to plne dostacujici. Ten PrintKEY mam na klavese F10 a neumim si to bez nej predstavit.
MetalGod
PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 18:46    Předmět: Citovat
S rozlišením 1280×1024 nemám s focením žádný problémy, dá se to pak zmenšit a oříznout a když chci převod nějakýho videosouboru, na kterej nemám příslušnej software (na převod), tak využiju GTK-Record-My-Desktop a mám to v OGG Theora.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 21:48    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
A něco jako virtuální tiskárna do PDF pod linuxem není ?
Já to tak dělám ve woknech (PDFCreator) a spokojenost, "vytisknu" do PDF jen ty strany, který chci.
Radix
PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 22:10    Předmět: Citovat
V linuxu je virtuální tiskárna, ale s převodem do .ps.
A ve woknech jde vybrat jednotlivé stránky v Adobe Readru tažením myši a pak je kopírovat do schránky.
Bohužel linuxová verze Adobe Readru (Acroreader) tuto možnost nepodporuje.
lobcob
Založen: Sep 23, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 9:24    Předmět: Citovat
Arrow No, já bych řekl, že nemusíme sahat daleko, abychom obrázky, jejich velikost, zmenšili. Stačí mám k tomu Outlook Express (všechny Outlooky). Stačí si obrázky vybrat a označit, pak na ně klikneš - pravé tlačítko myši - a vybereš si /ODESLAT ..... PŘÍJEMCE POŠTY/ .... a ono se tě to zeptá ... ZMENŠIT VŠECHNY OBRÁZKY ? (je tu ještě ZOBRAZIT DALŠÍ MOŽNOSTI, kde si vybereš rozlišení). Pak dáš OK a v řádku /Příloha/ si ty obrázky vybereš, zkopíruješ a je to zmenšené. Nebo si dáš "kartu" SOUBOR ... ULOŽIT VŠECHNY PŘÍLOHY. Idea
příjemný den
PEPA
Strana 2 z 3
