kompresor z lednice
Slaid
Založen: Jul 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2005, 16:09    Předmět: kompresor z lednice Citovat
kompresor který mám má vykochanou svorkovnicu včetně rozběhového relé a ochrany. Ochrana tam myslim být nemusí, ale s tym relé si nensem jistej .... pojede to aj kdyz se to připojí natvdo ?? Confused
Je tam enem patica se třema kolíkama v trojůhelníku
mám pravdu když si myslím, že spodní sou pro rozběh a horní(L) a spodní pravej je pro normální běhh?? Dík
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2005, 19:42    Předmět: Citovat
Bez relé Ti to velmi rychle shoří, neboť to rozběhový vinutí je stavěno na krátkodobý provoz, proto je tam ta ochrana, která Ti zachrání motor, když se Ti slepí to relé. Jinak rozběhový vinutí by mělo mít menší odpor. Nevím, jestli se Ti to podaří změřit obyč ohmetrem..
Slaid
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2005, 20:42    Předmět: Citovat
ja se v motorech moc nevyznam (vubec)
tak se chci optat estli by to neslo obejít a rozběhový vynutí vůbec nepoužít
(při startu)
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2005, 21:11    Předmět: Citovat
No, motor, který je obsažen vevnitř je asynchronní, z kotvou nakrátko (co to znamená, najdeš někde v Googlu). tenhle typ motoru používá na rozběh buď kondál - kterej v případě správné volby a provedení motoru může zůstat připojen na stálo, což ale není případ Tvýho kompresoru, nebo pomocný rozběhový vinutí.
Rozběh motoru u kompresoru je řešen tak, že zastavený motor má o o hodně větší odběr, než motor v provozu. To rozběhový relé je udělaný tak,že při zastaveným motoru, kdy je velký odběr toto relé sepne a připojí start vinutí. motor se začne roztáčet a tím proud klesat. až proud klesne díky rostoucím otáčkám rotoru na konstrukcí relé dannou hodnotu, tak relé odpadne a start vinutí odpadne.
Takže Ty by jsi musel vyrobit nějaký spínací obvod, který by zastoupil toto relé..
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2005, 22:08    Předmět: Citovat
Minule som to tiež riešil,namiesto rozbehoveho rele som dal kondenzator.
Ten hlavny vodič čo ide cez tepelnu poistku nato daj fazu,na ten druhy vodič myslim ze je inej farby daj nulak.A na tie vodiče rovnakej farby (tie čo vychadzaju zo svorkovnice ,tak medzy nich daj kondenzator)
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2005, 22:52    Předmět: Citovat
METY: a jak se na to tváří ten kompresor? - kdyby se někomu podařilo zjistit, jaký jsou spínací a rozpínací hodnoty toho relé, tak by nebyl problém to sbastlit elektronicky. Spínací kontakt by mohl nahradit triak a když by byla potřeba tepelná ochrana, tak by se ten obvod mohl navrhnout i s tou ochranou..
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2005, 7:29    Předmět: Citovat
Děda má tento kompresor už nějaký pátek a je to udělané bez relé se spínačem. Strčí do do zásuvky a zmáčkne knoflík, kterým se to rozběhne. Elegantnější je časovací relé nebo nějaký obvod, který po strčení do zásuvka na nějakou vteřinu sepne a pak je to v poho.
Slaid
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2005, 17:10    Předmět: Citovat
Dik chlapi uz to mam jak psal denis15
chybí tam enem trocha oleje ale frčí jak má Very Happy
jednoduché a elegantní Number one
mety
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2005, 22:39    Předmět: Citovat
s tým tlačitkom som to mal aj ja,ale keď som ten kompresor pripojil na sieť a nestihol som včas stisnuť tlačitko tak tepelna ochrana mi to vypla.Namiesto tlačitka som dal kondenzator a jeto vyriešene Opravář
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2005, 10:11    Předmět: Citovat
mety napsal(a):
tak to máš dobrý, že jsi ji tam nechal. Jakej kond jsi tam dal?
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2005, 11:13    Předmět: Citovat
tady prodávají náhradní relé do kopresorů Danfoss - podle mě by šly použít i do jiných - parametr pro volbu relátka je výkon v HP. nejdražší relé stojí 215Kč
http://www.varia-plus.cz/produkty.php?kategorie=kompresory-rele
mety
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2005, 13:35    Předmět: Citovat
Dal som tam rozbehový kondenzátor z elektromotora starej pračky.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2005, 17:05    Předmět: Citovat
ten rozbehovy kondenzator tam ale nechodi dobre,..
to vidnuti na to neni namotane a ten kompresor se muze prehrivat,,..
to nevadi u kratkodobeho provozu, ale u dlouhodobejsiho napr u tze lednice to muze bez tepelne ochrany shoret,...
mety
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2005, 17:59    Předmět: Citovat
použiem kondenzator o takej kapacite,aby sa to nehrialo(zmenou kapacity sa to da riešiť ) Wink
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2005, 12:16    Předmět: Citovat
našel jsem někde na netu triakový spínač pro rozběh motorů
až budu doma tak to skusim hodit na upload
