Je bezpečné něco takového.
Kdyby to byla normální ledka, kterou vypnu na vypínači tak možná jo.
U toho je vypínač i na dalkači.
Když o tom však začnu uvažovat s druhé strany, co dnes není čina.
Když projdu 50 kamošu, tak 40 s ních má budík od činanu.
Dnes jsem koukal na naš budík.
Moje má budik s teska.
http://www.tesco.com/direct/tesco-cr106r-clock-radio-black/100-6787.prd
Je na měm Tesco model CR106R a úplné dole malým čina
Zaslal: čt listopad 12 2015, 23:50 Předmět:
Ty máš, jak vidno, taky mozek z Číny. A s pořádným kurvítkem. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7963 Bydliště: Earth
Zaslal: pá listopad 13 2015, 0:26 Předmět:
Nevím, čínskýho zboží na 230V bych se bál, pokud to není oficiální dovoz do ČR přes Sencor, Emos nebo podobnýho dovozce. Ne, že bych jejich výrobky musely být zrovna kvalitní, ale chci věřit, že riziko požáru bude malé. _________________ 010203
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2289 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: pá listopad 13 2015, 6:53 Předmět:
Tak tomu kludne dalej ver, staci sa pozriet na stranky SOI, kolko veci aj od znamych vyrobcov stahuju z trhu.
Je to proste to iste, len jedno ma na sebe znacku a vo fabrike na konci pasu niekto skusil tu ledku aj rozsvietit, a to druhe chrlil pas po "prac. dobe".
Mam x-ziaroviek z ciny, najstarsie maju 4 roky a slapu bez jedineho problemu. Ono kolkokrat staci nebrat najlacnejsiu vec, ale radsej od niekoho, kto ma najviac objednavok. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 667 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: pá listopad 13 2015, 7:38 Předmět:
pocitujlasku napsal(a):
Také mam doma dost žarovek s čin.
Jsou však připichle na vypínači a když odcházím, vypnu.
Ta ledka se dá vypnout na dalkači a o to mi gou.
Furt do ní teče štava.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4308 Bydliště: u HK
Zaslal: pá listopad 13 2015, 8:40 Předmět:
OT zkuste si otevřít pračku či myčku a trochu si představit spojení vody elektřiny a vibrací, všechny prvky se spínají nulou. Častá koroze ochranné vodiče na fastony . Tam teprve elektrikáři vstávají vlasy hrůzou na hlavě.
Zaslal: pá listopad 13 2015, 15:42 Předmět:
rnbw: to je prva vec, co kontrolujem, ked pridu. Trocha uprav a je to ok.
Ale skusal si si niekedy rozobrat ledkove svetla, ktore sa bezne predavaju v obchode? EMOS a spol? tam je to tiez jedna velka katastrofa.
Nedavno som rozoberal stary ohrievac - komplet kovovy a ked som uvidel vnutro, tak som sa nestihal cudovat. v ramci uspory vsetky vodice odizolovane a niektore dost blizko kovového obalu. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: so listopad 14 2015, 9:30 Předmět:
bu2520 napsal(a):
A nejlíp konektor motoru v místě, kde při netěsnosti vany do něj chčije voda. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 04, 2014 Příspěvky: 29 Bydliště: Hlučín (kousek od Ostravy)
Zaslal: so listopad 14 2015, 21:29 Předmět:
Já jsem si koupil LEDku na 230v z aliexpressu a za měsíc prásk... Když jsem to rozebral tak jsem si uvědomil, že koupě byla blbost . bylo to řešené srážecí kapacitou a usměrňovač... Jedna ledka to nevydržela, tak šla navštívit křemíkové nebe, ty další to zjistily taky, tak šli s ní _________________ Skoro za vše můžou kondíky...
a čo ti brani aj nadalej to vypinať vypinačom??? a dialkove pouzivat len na zmenu farby.
