PWM Regulace jasu 150 W žárovky
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2015, 21:33    Předmět: Citovat
Pokud máš k dispozici 24V, použij toto: http://www.gme.cz/dc-dc-menic-mean-well-smu01n-15-p332-536 a neriskuj výše zmíněný ohňostroj, zem řídícího systému nikdy nepřipojuj na jakýkoli silový potenciál vůči zemi.
Anton
Založen: Nov 05, 2015
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2015, 22:09    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Díky za radu, PE sem sice na zdroj nepřipojil, ale v budoucnu jsem to měl v plánu. S výše zmíněným DC/DC měničem to bude perfektní a těch 67 mA budič s přehledem nakrmí. Koncem týdne se pochlubím s výsledkem.
Anton
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 13:16    Předmět: Citovat
Vyskytla se menší komplikace. Když jsem obvod stokrát zkontroloval a zapojil tak se nestalo nic. Začal jsem to proměřovat a z DC/DC konvertoru nešlo očekávaných 15 V. Tak jsem usoudil, že se usmažil při pájení nebo mám prostě vadnej kus. No nevydržel jsem to a svorkama jsem připojil napájení k budiči přímo ze zdroje kontroléru. Sice to funguje, ale zdroj neskutečně bzučel a rušení bylo tak silné, že mi začal blbnout noťas a to ani nebyl v sítí, jenom přes switch ethernetu propojenej s kontolérem. Tak jsem to raději hned vypl. Nevím co se stane když sítové napětí rozsekám 10 kHz, ale asi nic pěknýho, tuším že to zrušilo ten konverter, hned jak jsem to zapnul.
Koupil jsem odrušovací filtr do sítě (viz foto), ale netuším jestli to k něčemu bude. Nechci zrušit další konverter, s poštovným mě vyjde na 200 Kč.
http://www.tme.eu/cz/details/am1s-2415sz/menice-dcdc/aimtec/
To už mám levnější v lokálním shopu koupit trafo do dps.
Máte nějaký nápad jak to odrušit, aspoň dioda k mosfetu apod. Taky asi použít nižší frekvenci PWM. Nebo co se vlastně stalo?
 Soubor:  Bastl.jpg
 Velikost:  96.89 kB
 Staženo:  59 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 13:27    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
To bude ohňostroj.
už je to tady Smile
Anton
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 13:40    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
lesana87 napsal(a):
To bude ohňostroj.
už je to tady Smile
No nečekal jsem, že to proběhne hladce Very Happy, PE sem nezapojoval a ve zdroji kontroléru to nenechám, akorát vím, že odešel konverter. Tak řeším co dál, trafo, odrušení apod.
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 15:35    Předmět: Citovat
DC/DC konvertor nemá důvod takovou věc nezvládnout, takto přes DC/DC konvertor napájím a optočlenem budím gate SiC fetu, který spíná 200V do cívky a generuje tak 1600V 200ns široké impulsy s opakovačkou 1 MHz. Tzn. pokud ti to nechodí, máš tam něco špatně. Vypájej DC/DC konvertor, připoj jej na zdroj a zkontroluj, jestli dává těch 15V, pokud ano, zapájej ho zpět, ověř přítomnost 15V, zapoj buzení optočlenu PWM a zkontroluj osciloskopem signál na gate fetu, to vše bez připojeného síťového napětí. Na gate musíš mít obdélník s amplitudou 15V a tvarem odpovídajícím PWM. Pak můžeš třeba nahradit síťovou žárovku nějakou na 12V, připojit oddělenou stranu na 12V a vyzkoušet, že vše funguje. nakonec to celé zapoj na síť, spínač je v principu v sérii s žárovkou, takže velký oheň by se konat neměl, zásadní opatrnost je ale na místě.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 16:59    Předmět: Citovat
Ono ten plosak vyzera zaujimavo, navyse vzdialenost medzi 230V a zvyskom asi nebude bezpecna....
Anton
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2015, 15:54    Předmět: Citovat
Ten konverter jsem fakt odpálil. Při návrhu jsem špatně orientoval pouzdro a přepólování ho zabilo. Koupil jsem novej a teď to pracuje správně. Plošňák snad taková katastrofa nebude (viz příloha), silové cesty jsou širší s dostatečnou vzdáleností, akorát ta společná zem se proplétá celým plošnákem, bezpečná vzdálenost je tuším 5 mm... to jsem nedodržel, ale snad to taková hrůze není. Nicméně mám pořád problém s rušením, pokud nastavím menší střídu jak 100 % na noťasu mi začne blbnout kurzor, když odpojím ethernet tak se to zpraví, ale takto to rušit nemůže. Musím za zdroj připojit odrušovací filtr. Nějaký nápad jak nato?
Každopádně děkuji za rady a pomoc, už je to téměř funkční.
 Soubor:  DPS,Osazeni.jpg
 Velikost:  102.23 kB
 Staženo:  65 krát
 Soubor:  Spoje.jpg
 Velikost:  107.97 kB
 Staženo:  45 krát
Atlan
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2015, 22:34    Předmět: Citovat
No keby to bolo pre vlastnu potrebu mozno este ako tak, ale ja by som kludne nespal.
Treba zistit skade sa to rusenie berie. Ozaj nebolo by odveci pre ten konverter dc dc osadit aj nejake kondiky na napajaciu stranu elektrolyt a 100n, a mozno aj nejaky elektrolyt 10uF na vystup. Co hovori datasheet? Osobne by som pwm priviedol z externeho zdroja a skusil ci to bude rusit.
Anton
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2015, 17:49    Předmět: Citovat
To rušení šlo pravděpodobně přímo do sítě a z té pak do switche (bůh ví kam všude ještě). Když jsem před vstup ze sítě připojil odrušovací filtr tak se rušení ztratilo. Žárovka při 10 kHz nepříjemně bzučela. Po snížení frekvence na 1 kHz bzukot přestal a regulace je stabilní. Celý obvod i s filtrem jsem dal do krabičky s jističem a spouštěcím relé. Budící napětí postačuje z digitálního výstupu kontroléru (spojeno s výstupem pro spouštěcí relé).
Takže mise splněna a už se mi v tom babrat dál nechce. Budu jenom doufat že to neshoří apod Smile.
 Soubor:  Finish.jpg
 Velikost:  80.5 kB
 Staženo:  54 krát
Anton
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2015, 17:52    Předmět: Citovat
Kdyby případně někdo vyráběl podobnou šílenost, tak je dobré DC/DC konverter také odrušit viz schéma. Ale mě se nechce Smile
 Soubor:  Filtrace.jpg
 Velikost:  138.39 kB
 Staženo:  45 krát
Strana 3 z 3
