Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2140 Bydliště: Oslavany
Zaslal: ne listopad 15 2015, 11:27 Předmět: elektoinstalace a komín
Při přestavbě rodinného domku mám i nový komín. Je to ten s těch dílců stavených na sebe. Chtěl bych na něj v horní části půdy (trovúhelníkový prostor nad půdní vestavbou) umístit vypínač a zásuvku.
Do komínu se z požárního hlediska nesmí vrtat. Tak mne zajímá jestli udělat nějaký třmen kolem něj a strčit do karbic a přívod lištama, nebo na něj nalepit ytong a dát to do běžných krabic ? jak to vyřešit aby to vyhovovalo i vyhlášce 50. Není tam žádné vlhké prostředí, a komín by se navenek neměl zahřívat, ale podle předpisů nevím jak se to řeší.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32306 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne listopad 15 2015, 16:58 Předmět:
Myslím že otázka se netýká elektrikářskýho náhledu na věc, ale spíš pohledu ze strany stavebních norem - neboli jak upevnit kabel a škatulku se zásuvkou k tělesu komína, aby to vyhovělo STAVEBNÍM normám? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
U v prostoru stojiciho komina jsem videl opasani takovou hlinikovou stahovaci vazaci paskou. Byly tak chycene prichytky pro trubky a takova deska, na ktere pak byly prichycene komponenty rozvodu spol.TV anteny.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7884 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 15 2015, 23:06 Předmět:
ok1hga- štorcka, to být jako kantka? Nemluvím řeší tvého kmene, ale jsem zvědavý, co to je _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: ne listopad 15 2015, 23:23 Předmět:
Štorcka jsou cihly naštorc. Normálně, česky
Ovšem zrovna tohle bych neriskoval, protože to, že je za štorckou komín, do kterého se nesmí vrtat, se docela rychle zapomene. A trošku větší vrták projede štorckou až na komín jako nic.
Zaslal: po listopad 16 2015, 0:18 Předmět:
No né že bych nikdy nestál u zdi se lžicó v ruce, ale u nás vždy a jen kantka. Dáváš cihly na kant. Taky zcela jednoznačná čeština, ne? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
