Trafo pro odporový drát 0,8mm délky 150cm
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 14:06    Předmět: Citovat
Na zdroj notebooku to fungovat nebude, na délku řezu 50cm je potřeba výkon cca 500W, jinak to prostě celý nefunguje a neřeže. Vyzkoušej a poznáš sám.
Very Happy
danhard
Založen: Mar 05, 2007
Myslím že si možná vystačí s nějakým malým napáječem od noťase Smile
http://aukro.cz/univerzalni-adapter-120w-na-kterykoly-notebook-i5788171238.html
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 14:13    Předmět: Citovat
Nevím, jak vypadá Šampónkova 500W řezací procedůra, ale mě řezání v pohodě funguje při 60-80W, přičemž vyšší výkon je potřeba pro extrudovaný polystyren, obyčejný fasádní kuličkový jde cca na 60W.
samponek
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 14:14    Předmět: Citovat
Slev z té délky 150cm. V domácích podmínkách v dílně nebo garáži je v praxi realizovatelná na do 1m, pak nastanou potíže. ( šprajcování, proud, žhavení, obsluha, praskne drát )
lukasnovot
Založen: Feb 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 14:18    Předmět: Citovat
Tato diskuze začíná zacházet uplně někam jinam. Doporučte prosím jen kolik potřebuju Voltu a amper na délku 150cm a je to Smile
samponek
Mám tam normální PC spínák 400W s termistorem, délka na řez 55cm, aby tím prošly normální polystyrenový desky z Bauhausu. Žhavení drátu si to řídí samo, aby mírně červeně zasvítil, když dokončíš řez ( než termistor zareaguje a zdroj to stáhne dolů )
Ampéry a Volty neřeš, je to irelevantní když jsi přesně nespecifikoval odporový drát. Very Happy
Řeš výkon, ten se musí měnit * naprázdno málo, aby se drát nepřepálil a v řezu hodně, aby to řezalo.
( u krajů, tam kde jsou pružiny hřeje drát trochu míň, ( 1.5cm z každé strany ) proto aktivní délka řezu je 50cm )
Na 150cm jsem to nedělal, takže nevím, vzhledem k praktickým zkušenostem s obsluhou 50cm a intuici by to nefungovalo dobře. ( neukočíroval bych to sám aby to bylo rovný )
lukasnovot
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 15:00    Předmět: Citovat
Technická specifikace drátu
Tl. drátu: 0.8 mm
Maximální teplota: 1350°C
Bod tání drátu: 1500°C
Složení: 22 % Cr, 5.8 % Al, 72.2 % Fe
Hustota 7.10 g/cm3
Zvýšená mechanická odolnost
Odpor (při 20°C): 1.45 ohm/mm2/m
(dle informací poskytnutých výrobcem)
Odpor (při 20°C): 2.7 ohm/m (tolerance cca. 0.5%)
víc o drátu nevím. Koupím asi tento laboratorní zdroj 0-30v 0-10A
http://www.pselectronic.cz/k5210-5612-zdroj-0-30v-0-10a-1x-ax-3010ds.html
Využiju to i jako nabíječku na elektrokolo, autobaterii. A je tam 2 roky záruka.
samponek
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 15:21    Předmět: Citovat
Zdroj využiješ na nabíječku na elektrokolo, ale na řezačku s odporovým drátem na délku 1.5m kterou plánuješ řezat polystyren nebude. ( tak aby byla v praxi na stavbě použitelná , ani na to není určený )
danhard
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 15:35    Předmět: Citovat
Dyť si to vyzkoušej s nějakým 24V trafem, jestli to bude na 1,5m kanthalovýho drátu stačit.
24V, 6A, 150W to už řeže v pohodě.
30V, 7,5A, 225W to by měl rudě žhnout.
40V, 10A, 400W na 1,5m se rožhaví do oranžova, to je trochu moc, ne ?
Konkrétní hodnoty musíš vyzkoušet, ale ani ta profi řezačka s 1m drátem nemá příkon větší než 300W.
S železným vázacím drátem 0,5mm a starou rámovkou to na chalupě fungovalo z 12V autobaterie perfektně Very Happy
Železnej drát má výhodu, že je trochu autoregulační, líp drží teplotu.
lukasnovot
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2015, 7:21    Předmět: Citovat
Děkuju.
samponek
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2015, 9:32    Předmět: Citovat
Dej si tam normální vypínač, předtím zapneš a po řezu vypneš.
Musíš to ale hlídat a nenechat to zapnutý naprázdno moc dlouho.
Po dokončení řezu se nesmí z drátu kouřit, pokud ano, je to známka, že má v řezu nízkou teplotu a nalepil se na něho roztavený polystyren.
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 12:52    Předmět: Citovat
Řezání polystyrenu zadej do hledat . Popisujeme tam toho dost . Objevuješ objevené .
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 15:05    Předmět: Citovat
Ano, je toho dost ... např. zde, zde, ... prostě zde.
-- Gepard --
lukasnovot
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 19:15    Předmět: Citovat
Tyto články jsem všechny dávno pročetl ale nikde jsem se pořádně nedozvěděl jaký zdroj použít pro 150cm dlouhý drát. Dneska jsem si přivez PC zdroj 12V 15A a hřeje to málo Sad budu muset koupit nějaký 24v
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 20:44    Předmět: Citovat
Tak než koupíš další zdroj, vyzkoušej , na jaké délce drátu bude napětí 12V žhavit optimálně. Taky můžeš dostat výsledek, že ani 24V nebude stačit nebo že 15A je málo.
Strana 2 z 3
