Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6699 Bydliště: Praha
Zaslal: ne listopad 15 2015, 14:13 Předmět:
Nevím, jak vypadá Šampónkova 500W řezací procedůra, ale mě řezání v pohodě funguje při 60-80W, přičemž vyšší výkon je potřeba pro extrudovaný polystyren, obyčejný fasádní kuličkový jde cca na 60W.
Slev z té délky 150cm. V domácích podmínkách v dílně nebo garáži je v praxi realizovatelná na do 1m, pak nastanou potíže. ( šprajcování, proud, žhavení, obsluha, praskne drát )
Mám tam normální PC spínák 400W s termistorem, délka na řez 55cm, aby tím prošly normální polystyrenový desky z Bauhausu. Žhavení drátu si to řídí samo, aby mírně červeně zasvítil, když dokončíš řez ( než termistor zareaguje a zdroj to stáhne dolů )
Ampéry a Volty neřeš, je to irelevantní když jsi přesně nespecifikoval odporový drát.
Řeš výkon, ten se musí měnit * naprázdno málo, aby se drát nepřepálil a v řezu hodně, aby to řezalo.
( u krajů, tam kde jsou pružiny hřeje drát trochu míň, ( 1.5cm z každé strany ) proto aktivní délka řezu je 50cm )
Na 150cm jsem to nedělal, takže nevím, vzhledem k praktickým zkušenostem s obsluhou 50cm a intuici by to nefungovalo dobře. ( neukočíroval bych to sám aby to bylo rovný )
Zdroj využiješ na nabíječku na elektrokolo, ale na řezačku s odporovým drátem na délku 1.5m kterou plánuješ řezat polystyren nebude. ( tak aby byla v praxi na stavbě použitelná , ani na to není určený )
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6168 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: ne listopad 15 2015, 15:35 Předmět:
Dyť si to vyzkoušej s nějakým 24V trafem, jestli to bude na 1,5m kanthalovýho drátu stačit.
24V, 6A, 150W to už řeže v pohodě.
30V, 7,5A, 225W to by měl rudě žhnout.
40V, 10A, 400W na 1,5m se rožhaví do oranžova, to je trochu moc, ne ?
Konkrétní hodnoty musíš vyzkoušet, ale ani ta profi řezačka s 1m drátem nemá příkon větší než 300W.
S železným vázacím drátem 0,5mm a starou rámovkou to na chalupě fungovalo z 12V autobaterie perfektně
Železnej drát má výhodu, že je trochu autoregulační, líp drží teplotu.
Tyto články jsem všechny dávno pročetl ale nikde jsem se pořádně nedozvěděl jaký zdroj použít pro 150cm dlouhý drát. Dneska jsem si přivez PC zdroj 12V 15A a hřeje to málo budu muset koupit nějaký 24v
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5073 Bydliště: Brno
Zaslal: út listopad 17 2015, 20:44 Předmět:
Tak než koupíš další zdroj, vyzkoušej , na jaké délce drátu bude napětí 12V žhavit optimálně. Taky můžeš dostat výsledek, že ani 24V nebude stačit nebo že 15A je málo.
Strana 2 z 3
