Co to je za druh trafa
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 21:59    Předmět: Citovat
Ale co se do jandu furt navážíš ?
Na EE, nebo EI jádru to vypadá takto
http://www.nyteknik.se/incoming/article3142413.ece/BINARY/original/TransduktorA.jpg
a měl jsi to třeba v CRT televizi na regulaci poduškovitosti.
A v PC zdroji je třeba mag. zesilovač taky, i když je realizovanej jen čistou přesytkou Rolling Eyes
http://diit.cz/sites/default/files/imagecache/highslide_full/vystup_7.jpg
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 22:04    Předmět: Citovat
FERYACT - Tak si udělej výlet do Ostravy.
Údajně to na doběh po vypnutí proudu dokázalo uživit výtah na jedno vyjetí klece z dolu.
PS: co z tohohle vlákna udělat něco na bázi zapomenutých technologií. Jěště znám magnetouhlíkový regulátor..
Illgnerovo soustrojí. shruba pod tím hákem je vidět dvojitý setrvačník.
 Soubor:  IMG_0176.JPG
 Velikost:  189.28 kB
 Staženo:  95 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 22:16    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Jseš si opravdu jistý, že na fotce je přesytka? Ten toroid vlevo je železoprach 52, ten se bude dost blbě přesycovat. Smile
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 22:23    Předmět: Citovat
No na jednom popisu PC zdroje se psalo o stabilizaci 3V větve přesytkou
http://www.pavouk.org/hw/atxps.html
Naposledy upravil Artaban001 dne ne listopad 15 2015, 22:28, celkově upraveno 1 krát.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 22:24    Předmět: Citovat
DANHARDE:Pokud na tlumivku dáš 2 vinutí na menší sloupky vznikne přesytka.To už bylo řečeno třikrát.Nenavážím se na nikoho.Dal jsem tady obrázek mag.zesilovače.Snad by to mohl udělat i on.Argument proti argumentu.U maturity v roce si k nám přisedl Ing.Cikánek z elektroprůmky
v Bratislavě a neměli jsme problémy s tech. termíny.
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 22:27    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
No na jednom popisu PC zdroje se psalo o stabilizaci 3V větve přesytkou (www.pavouk.org)
To nezpochybňuju, jen přesytka obvykle vypadá jinak, má jiné jádro.
Vlevo přesytka - ferit, 600uH
Vpravo tlumivka - železoprach 52, 4uH
 Soubor:  civky.jpg
 Velikost:  8.6 kB
 Staženo:  91 krát
Naposledy upravil lesana87 dne ne listopad 15 2015, 22:37, celkově upraveno 1 krát.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 22:33    Předmět: Citovat
Tady je v kostce co učili mě ve škole, končil jsem v sedmdesátém sedmém:
http://www.ackoo.estranky.cz/clanky/zesilovace-v-regulacni-technice.html
podle mě má pravdu jandu
 Soubor:  Přesytka.jpg
 Velikost:  104.87 kB
 Staženo:  121 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 23:23    Předmět: Citovat
A co je materiálem toho "proudovýho trafa" v úsporce? - to je taky zelený.
V některých pramenech se značí jako přesytka.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 23:43    Předmět: Citovat
lesana: V PC zdroji, co jsem teď rozebral, byl usměrňovač 3,3V větve napájen z 5V vinutí přes dvě cívky na žlutobílých jádrech, každá v sérii s jednou diodou usměrňovače. Na jednu byl připojený podobný regulační obvod jako v tom zdroji na pavoukovi. Žlutobílá je taky železoprach, ne?
Jinak ten zdroj odešel zajímavým způsobem, napětí 3,3V větve v počítači pořád klesalo. Po vytažení z počítače neměl na této větvi skoro žádný výkon. Elyty to nebyly a ty cívky byly připečené. Měl jsem podezření, že se stárnutím změnily jejich vlastnosti a zapojení přestalo fungovat. Ten zdroj měl deset let.
danhard
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2015, 0:01    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Kačenko, dal jsem to sem jen jako ilustraci z nějakého článku.
http://diit.cz/clanek/be-quiet-pure-power-l8-cm-530-w-bqt-l8-cm-530w/5-v-sb-sekundarni-strana-kvalita-provedeni
Podle zapojení se vlastní přesytka nachází schovaná před chladičem a to co je vidět je patrně akumulační tlumivka na +3V3. A je to jedočinnej propustnej měnič.
Ale taky to může být jinak Very Happy
danhard
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2015, 9:18    Předmět: Citovat
Je to ferit a ten oscilátor kmitá na frekvenci určenou přesycením toho budicího tráfka.
A jedna publikace o této " horké novince " Very Happy
http://www.themeasuringsystemofthegods.com/magnetic%20amplifiers.pdf
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2015, 20:16    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Jestli on to nebyl náhodou plastový žlutobílý futrál, ve kterém byl toroid svinutý z pár desítek µm tenkého (su)permalloyového pásku.
FERYACT
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 8:41    Předmět: Citovat
Lesano na obrázku přesytky a tlumivky není jasno čím přesytku přesycuješ.Často se používá další vinutí.A to není vidět.
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 9:02    Předmět: Citovat
Žádné další vinutí nemá a nepotřebuje, přesycuje se proudem, který teče tím jedním vinutím a řídicí proud se pouští tamtéž.
FERYACT
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 9:17    Předmět: Citovat
Lesano: nechápu proč vlevo s jedním vinutím je přesytka a totéž vpravo je tlumivka.Já nepatřím k těm co musí všechno vědět.Ale přesto by mne to zajímalo.Mám dotaz, souvisí s tematem ale je z jiné oblasti.Chtěl bych se na tebe obrátit SZ.A chci předem tvůj souhlas.Soudruh ze zahraničí svedl na scestí původní tema a já nechci v tom pokračovat.
Strana 4 z 5
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
