O demenci a invenci při elektroinstalacích (přejmenováno)
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2015, 12:43    Předmět: Citovat
Keď pominiem problém, že ,,pdp7" si myslel, že môže zasahovať svojvoľne do toho, čo je dané v projekte, má ešte iný problém: Názov tohto vlákna. Keď sa o tom dozvie majiteľ firmy, ten bude vedieť podľa obsahu o ktorého zamestnancia sa jedná a nebude mať problém ho dať aj na súd, ktorý vyhrá... Cool
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2015, 13:07    Předmět: Citovat
Tak mu to neříkej. Já to Frantovi taky neřeknu. Laughing
Mysteri
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2015, 15:03    Předmět: Citovat
Niekto z adminov ho zachránil a názov mu upravil. Wink
pdp7
Založen: Sep 15, 2014
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 19:33    Předmět: Citovat
Trestní oznámení? Za pomluvu? Můžu já podat trestní oznámení když někdo pomlouvá mě?
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 19:38    Předmět: Citovat
Když to máš čím dokázat, tak můžeš trestní oznámení podat.
Stačí, abys to měl někde písemně nebo dva důvěryhodné svědky, kteří budou ochotni to potvrdit (nebo více svědků).
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 19:45    Předmět: Citovat
Ale viníka(y) odsoudí jen tehdy, pokud zároveň prokážeš, že jejich vyjádření se nezakládá na pravdě a že jeho zveřejnění tobě způsobilo hmotnou nebo i nehmotnou újmu ... Pokud újma nevznikla, žádnej soud to neodsoudí - stejně tak pokud pro pomluvu žalovaná strana v rámci svojí obhajoby prokáže, že napadanej výrok je pravdivej ...
pdp7
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 20:27    Předmět: Citovat
A pozor, blbost není invence. A zároveň, nasměju se až někde něco nějaký projektant podělá, kvůli tomu to nepojede a po mě se bude chtít abych zkoumal proč. Škoda že tu není smajlík ukazující zadnici Laughing
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 20:28    Předmět: Citovat
Ale kdeže. Pokud ho dá k soudu, tak záleží pouze na tom jak je definovaná obžaloba. Prostě v klidu může vyhrát, ale protože újmu neprokáže, tak soud vyhraje, ale nic nevysoudí. Laughing
Po krátkém čase při placení soudních nákladů zjistí, že na tom moc nevydělal. Na druhé straně tak může klidně zlikvidovat konkurenci a nedá se to žalovat, protože z toho neměl soudem přiznaný prospěch. Dělá se to stále, ale musí mít peníze na takový "vyhraný soud bez náhrad" a ty se mu vrátí ve zlikvidované konkurenci v následné informační kampani místními médii, která si do huby vůbec a záměrně nevidí.
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 20:38    Předmět: Citovat
Jo, smát se DODATEČNĚ můžeš - a to dokonce i když ti někdo z nich nařídí jejich chybu opravit. A pokud NÁSLEDNĚ o nich prohlásíš, že trpí poklesem vrozený inteligence, protože jinak by takovou chybu neučunili, PRAVDĚPODOBNĚ to nebude klasifikovatelný jako pomluva. Pokud se jim ale budeš vysmívat předem, přičemž nemáš tušení jestli ta záměna byla neúmyslná chyba nebo záměrný opatření, který mělo (například) kompenzovat nějakou jinou vlastnost rozvodu, pak jseš žalovatelnej ty sám.
Ve fabrikách, kde jsou jako výhradní (nebo skoro výhradní) světelnej zdroj v halách používaný řady zářivek, se rozvod pro ně naprosto běžně dělá z 2,5mm² mědi, protože vyšší průřez kompenzuje větší zatížení vodičů jalovým proudem - každý zářivkový svítidlo má z výroby svoji vlastní kompenzaci jaloviny, ale fabriky v drtivý většině mají centrální kompenzační "ústředny" a individuálně kompenzovaný spotřebiče nepoužívají respektive kompenzaci třeba právě ze svítidel odstraňujou. Vedení takový 250m dlouhý řady osazený víc jak stovkou svítidel po 2ks 120cm dlouhejch trubic bez vlastní kompenzace už nějakou tu jalovinu vést jednoduše musí ....
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 22:05    Předmět: Citovat
Ekkare, osvětlení výrobních hal se většinou projektuje jako trojfázová řada, každý třetí svítidlo na jednu fázi. K tomu jsou vyráběná svítidla s průběžnou třífázovou montáží, takže přijdeš z jedný strany do, zamačkáš Wagovky a na druhý straně pokracuješ přes další Wagovky dál. A přiznám, že tu průběžnou montáž ve svítidlech jsem zatím neviděl silnější než 1,5. Důvod trojfázu je jasnej, bezpečnost u točivých strojů. Někde se to taky používá na stupňovou regulaci intenzity podle počtu připojených fází.
S tou kompenzací máš pravdu, taky mě před časem zaskočilo, že 10A jistič neudržel zářivky s výkonem necelých 1,7 KW. Musely se osatit 13A.
pdp7
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 22:06    Předmět: Citovat
No tak v halách s mrtěmi svítidel bych to chápal. Ale třeba na hajzlících?
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 22:11    Předmět: Citovat
pdp7 napsal(a):
Píšu výrobních hal. Wink
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 22:34    Předmět: Citovat
Já to vím od elektrikářů od nás z podniku, protože z těch elektronickejch předřadníků vybírají ty kompenzace - 3f zapojení je samozřejmost, kvůli stroboskopickýmu efektu ...
pdp7
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 17:34    Předmět: Citovat
Nakonec se ukázalo že jsem to předělával zbytečně! Chyba v projektu.
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 22:52    Předmět: Citovat
A dostal to projektant k úhradě?
Strana 2 z 3
