Zaslal: so listopad 14 2015, 13:30 Předmět:
Bug EB. Ignorujte _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34484 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so listopad 14 2015, 13:50 Předmět:
Tiez to nemam v popise prace, ale ked sa mi nieco nechce robit (napr. programovat), tak sa s tymto da na dlho zabavit Potom zistim, ze mi chyba nejaka suciastka, tak to zase odlozim.
Suciastky su z TME (elyty Nichicon a Panasonic, odpory, diody, tranzistory) a eBay (u nas nedostupne IO - od predajcu Utsource, doteraz vsetko fungovalo...).
Najhorsie je sa k tym suciastkam fyzicky dostat - tieto riadiace a ochranne dosticky sa musia odspajkovat a vytiahnut z hlavnej dosky.
Zaslal: po listopad 16 2015, 9:03 Předmět:
Takze z 5 CL2181 su pravdepodobne 3 falosne a 2 prave.
Prvy pravy (mal som stastie) som dal minule do jedneho zdroja a ten funguje. Teraz mi ostali 4 - jeden, co je overene zly a dalsie 3.
Zvrchu su takmer na nerozoznanie, akurat jeden ma povrch takmer hladky, ostatne mierne hrubsi. Vidiet to len pod vhodnym uhlom proti svetlu.
Zospodu maju vsetky dva kruhove vylisky. V jednom je nejaky kod, druhy je prazdny. Na troch je kod umiestneny na strane pinu 1, na jednom (tom hladkom) na opacnej strane.
Zaujimavejsie je meranie diodovym testom. Pin 16 je pravdepodobne GND, takze z neho meram ubytky proti ostatnym pinom:
Zaslal: pá leden 29 2016, 22:46 Předmět:
Predajca mi vratil aspon nejake peniaze.
Pred par dnami dosli CL2181 od ineho predajcu. Maju ine oznacenie. Ale vsetky vyzeraju rovnako - falosne.
Diodovy test z pinu 16 ukazuje hovadiny (vsetky kusy sa spravaju rovnako). Funguje z pinu 2 (ten je v zapojeni tiez pripojeny na zem) - ukazuje zmysluplne hodnoty na vsetky piny okrem 11 a 13 - tam je nekonecno.
Dal som jeden do zdroja a samozrejme, ze nejde. Skusim to este prehodit s inym zdrojom, ci tam nemam inu zavadu, ale myslim, ze teraz mam 5 ks falosnych a budem ziadat vratenie celej sumy
Hlavne to nezabudni vsade popisat, kam to len ide, nech sa ludia maju moznost dozvediet, ze odrbavaju, inak to budu skusat donekonecna, kopec ludi iba necha negativny feedback bez akehokolvek popisu, co je uplne nanic, kedze nikto nevie, aky je dovod, vela ludi ho da aj za blbosti, nesuvisiace s kvalitou...
Zaslal: so březen 02 2019, 20:12 Předmět:
Dostali sa mi do ruk dva rozvrtane kusy. FETy, odpory a poistky uz boli vymenene. Jeden po vymene CL2181 a diody v gate FETu normalne bezi.
Druhy bezal, ale po par minutach sa uplne vypol - vypadok 5VSB. Podozrieval som ochranu s tyristorom. Na stole sa mi, samozrejme, problem neprejavil
Tak som ho dal do PC a skusil znovu - po par minutach praask a koniec. IC5 (TNY280PN) prerazeny, R51 preruseny. Hlavny zdroj vyzera byt OK (FET prezil, poistka tiez, elyt zostal ciastocne nabity). Nechapem, preco sa prerazil, to sa mi zatial stalo len ked bol vadny elyt. ESR ma ale dobre, pre istotu som ho vybral von a nie je ani zospodu vyhnity...
Strana 3 z 3
