Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6017 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po říjen 26 2015, 7:02 Předmět:
Nápověda pro správu cookies IE11 je tady. Ve Firefoxu je to jednodušší. Po vymazání jsem si zapsal nově instalované cookies Googlu, když se ta hláška znovu objeví tak snad zjistím které blokovat konkrétně.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po říjen 26 2015, 7:05 Předmět:
Jó , tuhle nápovědu znám , tu jsem pochopitelně chtěl použít , ale na mne vyskakují jiná okna ! Asi budu muset do programu ... jen vymazat dobře ... vymazáno , kde to umím , stejný blok .
Zaslal: po listopad 16 2015, 16:53 Předmět:
U mě se ta hláška objevila i po smazání cookies celkem 3× s odstupem 3 dnů a od té doby je klid - dnes přesně 14 dní.
Poprvé jsem smazal všechny cookie google.cz takže nevím v které to bylo, při dalším výskytu jednotlivě (smazat, zavřít panel a v novém panelu zadat nové vyhledávání aby se projevil výsledek, případně opakovat). Podruhé to bylo v cookie "OGPC", potřetí "SNID" a pak už se hláška neobjevila.
Google.com jsem smazal pro jistotu taky ale odtud to asi nešlo. Cookie třetích stran mám zakázány, ostatní ponechat do konce platnosti.
Stejně si nejsem jistý jestli ten souhlas není někde nenápadně podstrčený i jinde. Třeba na některých webech je hláška "tato stránka používá cookies" a volba potvrzení. Při kliknutí na "další informace" je tam často že se vlastně mimo jiné jedná o cookies Googlu.
Mažu každý den všechny sušenky CCleanerem a keců na stránkách si nevšímám - vesměs mě neobtěžují. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Já používám v Opeře
https://www.ixquick.com/
Když nenajdu, teprv jdu na gůgl.
A všimli jste si, že o čem píšete maily, o tom jsou reklamy? Já mám @seznam. Nepomůže mít poštovní server někde v Asii? _________________ Nejde to? To bude ucpaný drát. Zpříčený elektron. Profouknout.
