Tu je link na kompletný návod na NF zosik. 70W a 100W no výkon sa dá kedykľovek zmeniť stačí pár úprav.Sú tam aj dosky plošných spojov+kompletne osadenie a parametre.Je to navrhnuté úhľadne.
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: so květen 05 2007, 21:02 Předmět:
mager:
Pekné linky len škoda, že je to na Rapide Takto to budem sťahovať tak odhadom 50-60 rokov
Skutočne sa to čakanie na Rapide nedá nejak obísť ??? Furt mi to naskočí nenormálna čakacia doba alebo , že s mojej IP sa už sťahuje. Musí byť nejaké riešenie !!! _________________
Zaslal: so květen 05 2007, 22:17 Předmět:
meno napsal(a):
mager:
da se obejit...kup si premium ucet ,nebo pokud ti nevadi cekat a chces stahovat sam,tak si zaplat verejnou IP
Zaslal: so květen 05 2007, 22:25 Předmět:
stepa: Obidve s tých vecí čo si napísal sú problém !
Neviem prečo ľudia všetko dávajú na Rapid keď existuje kopu stránok kde je možné niečo umiestniť zadarmo a zadarmo a bez problémov to stiahnuť spomeniem: edisk.cz badongo.com kotuha.com a existue mnoho dalších !!!
Myslel som, ale či neexistuje nejaké softwarové riešene na toho Rapida , ja sa do týchto vecí moc nevyznám !!! _________________
Zaslal: so květen 05 2007, 23:01 Předmět:
meno napsal(a):
na rapid se to dava protoze to tam vydrzi nekolikanasobne dele!...na jinych fileserverech(nevim jestli to jsou zrovna ty tvoje,ale edisk to je na 100%) to hnedka smazou
Zaslal: ne květen 06 2007, 9:12 Předmět:
Rapid je v tom lepsi, ze to tam zostava dost dlho.
Da sa zaplatit uplne jednoducho.
Z CR: www.predplacenky.cz
Z SR: www.cvaknito.sk _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Zaslal: pá květen 18 2007, 6:26 Předmět:
Nemáte niekto aspoň niečo z tohto: (Všetko je to z BENu)
kód:
Mikrořadiče ZiLOG Z8
Práce s inteligentními displeji LCD
Operační zesilovače v elektronice
Přehled diskrétních polovodičových součástek TESLA
Měření průtoku a výšky hladiny
Měření teploty - senzory a měřicí obvody
Detektory pro bezdotykové měření teplot
Detekce a měření různých druhů záření
Technická diagnostika - senzory, metody, analýza signálu
Televizní technika 1 až 4
Napájecí zdroje 1 až 3
Lampárna
Ak by niekto niečo z uvedeného mal prosím nech uploadne podľa možnosti nie na Rapida ale na edisk.cz alebo badongo.com alebo kotuha.com prípadne aj inde.
Predom Ďakujem !
EDIT:
AK TU NIEKTO UMIESTNI ODKAZY ASPON NA 1/3 Z HORE UVEDENÝCH KNIH A SPLNI TO ČO JE PÍSANE POD TÝM TAK TU UMIESTNIM ODKAZY NA CELKOM ZAUJÍMAVÝ A MASTNÝ ELEKTRO SOFT. _________________
