Foťák Olympus C-765 UltraZoom-záloha napájení ?
vasek157
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2015, 18:17    Předmět: Foťák Olympus C-765 UltraZoom-záloha napájení ? Citovat
Dobrý den,mám Olympus C-765 UltraZoom. Po vyndání baterie,která se nabíjí v externí nabíječce cca 120 minut a vrácení nabité baterie do fotáku se musí znovu nastavit datum a čas.Foťák mám 10 let a zatím bez žádné závady.Dříve se po vyndání a nabíjení baterie nikdy nastavení datu a času neztratilo.V návodu píšou "Nastavení času může být ztraceno a vráceno do výchozího továrního nastavení,pokud zůstane fotoaparát déle než jeden den bez baterií."Prosím o radu zda má tento foták nějakou záložní baterii,která zálohuje napájení paměti při vyjmuté baterii.V návodu o tom není žádná zmínka.
Předem moc děkuji za Vaše rady.
Vašek
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2015, 18:24    Předmět: Citovat
Uz se to tu resilo, pohledej...
Daval to sem PetrFilipi jako Olympus C-350... tak na to koukni ve vyhledavani, treba to bude podobne.
vasek157
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2015, 18:34    Předmět: Citovat
To vlákno jsem četl.Ptám se zda někdo neví jak to je řešeno v tomto foťáku Olympus C-765 UltraZoom.
Vašek
Cowley
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2015, 18:37    Předmět: Citovat
OK, mohl si to zminit - beru zpet... Smile
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2015, 19:13    Předmět: Citovat
Naprostá většina moderních fotoaparátů má zálohování nastavení ošetřeno buď vnitřním akumulátorem nabíjeným z provozního zdroje, nebo zálohovacím kondenzátorem. To vám asi řeknou v každé opravně fotoaparátů, včetně návrhu ceny případné opravy.
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2015, 19:45    Předmět: Citovat
Asi nějaký lithiový článek se vybil (CRXXXX na vývodech na plošném spoji uvnitř přístroje). Doporučuji vyhledat servis. Ani já bych do toho nešel. Foťáky mají plošný spoje dost špatně přístupné.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 14:55    Předmět: Citovat
Taky mám Olympus, a taky se mi po několika letech, hned po vyjmutí napájecích akumulátorů, čas nastavuje na výchozí hodnotu.
Fotky však dělá pořád stejně kvalitní.
Ten čas si, po vložení nabitých článků do foťáku před focením, jednoduše v menu nastavím. Nespekuluji nad rozebíráním aparátu a zbytečnou výměnou vyschlého kondíku, nebo nějakého galvanického článku.
Žádná tragédie. Je to jen spotřební zboží, které mi bez poruchy slouží déle než 12 let.
Kéž by bez poruchy tolik vydržela i jiná komerční elektronika!
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 17:27    Předmět: Citovat
Mám dva Olympusy 510-UZ které jsem koupil přes E-Bay a byly úplně nové, nepoužité. Jenže staré výrobou a u obou byla zálohovací baterka kaput. U jednoho se výměna povedla a pomohla a u druhého nepomohla i když napětí na plošném spoji je. Dál jsem to nezkoumal. Někde jsem četl, že zálohovka se vybije pokud nejsou vložené baterie.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 9:48    Předmět: Citovat
Rozobrat digifotrak je ked nemas serv.manual je fuska,lebo nevidiet ani zo vsetkych stran ,ked budes pozerat stokrat dookola kde to este drzi plosak.Niektore skrutky su z vrchu po spodok.Ked vykrutis neaku skrutku zbytocne ,mas zbytocne problemy.Niekde musi vykrutit skrutky, potom odpojit droty,atd.Najst vhode miesto kadial vybrat neaky diel vonka.Ja som riesil kamosovi aj u mna zalohov.baterku von z fotaku!Ked vypadne za par sek.je tam druha.Aj zub na miny kole za motorcekom na optike sa sem tam zlomi.Radsej do toho aby nesiel ten co nema neake velke prakticke skusenosti.
