Sháním propojovací panel
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 18:13    Předmět: Sháním propojovací panel Citovat
Pro navrhovaný měřič potřebuji propojovací matici 9 řádků x 11 sloupců s parametry 500V/2A.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 18:23    Předmět: Citovat
Něco jako 99 relé?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2015, 16:30    Předmět: Citovat
Haló rudolfe02! Zase jedna "bujará" diskuse...
Edit: to to najednou popojelo....
Naposledy upravil Cowley dne po listopad 16 2015, 17:22, celkově upraveno 1 krát.
rudolf02
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2015, 16:51    Předmět: Citovat
Omlouvám se, nevím, co je pojem "99 relé"?
Jedná se mi spíše o matici, kdy se např. po zasunutí banánku sepne konkrétní řádek proti konkrétnímu sloupci. přepínání proběhne bez napětí. Případně 9 řadičů s 11 polohami.
Cowleyi, obávám se, že "bujará diskuze" bude na tobě.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2015, 17:05    Předmět: Citovat
99 vypínačů...
(Nemusí mít platnou revizi.)
serviceman
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2015, 17:19    Předmět: Citovat
Když jde o ruční zasouvání banánků, pak Tesla anebo Metra používala rozříznutou zdířku, která se zasunutím vodivého kolíku propojila. Jednodušší to snad už nemůže být.
Cowley
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2015, 17:27    Předmět: Citovat
Nepocitas s tim, ze ten bananek bude mit nejaky vyvod?
Bude to jen ovladaci kolik nebo trn, ktery se zastrci do daneho spojovaciho pole a uvnitr sepne dane "krizeni". A bude samozrejme jen jeden, aby nemohlo najednou nastat vic spojeni.
Nebyt tak vysokeho spinaciho napeti, tuhle jsem likvidoval obsluzne pole telefonni spojovatelky. Tam si ale prave do bananku "nabirala" to spojeni.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2015, 18:33    Předmět: Citovat
Když zapátráš, tak jsem to tu před časem řešil taky Smile .
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=42583
Tady je datasheet toho, co je snad sehnatelné, ale ceny všeho na 230VAC jsou dost vysoké.
http://www.ghielmetti.ch/docs/PDF/gkv_n_x_m_321-621_la_e.pdf
rudolf02
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2015, 20:21    Předmět: Citovat
Hučky dolů. Servicemane dík a nechť Ti pámbů nadělí dlouhoživotnostní elektronky.
To je to pravé ořechové. Jednoduché, spolehlivé, levné, ještě dlouho běžné.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2015, 23:25    Předmět: Citovat
Kde se dnes dají dělené zdířky sehnat v rozumném množství a provedení?
