Dobrý den,mám Olympus C-765 UltraZoom. Po vyndání baterie,která se nabíjí v externí nabíječce cca 120 minut a vrácení nabité baterie do fotáku se musí znovu nastavit datum a čas.Foťák mám 10 let a zatím bez žádné závady.Dříve se po vyndání a nabíjení baterie nikdy nastavení datu a času neztratilo.V návodu píšou "Nastavení času může být ztraceno a vráceno do výchozího továrního nastavení,pokud zůstane fotoaparát déle než jeden den bez baterií."Prosím o radu zda má tento foták nějakou záložní baterii,která zálohuje napájení paměti při vyjmuté baterii.V návodu o tom není žádná zmínka.
Předem moc děkuji za Vaše rady.
Vašek
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1423 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: po listopad 16 2015, 19:13 Předmět:
Naprostá většina moderních fotoaparátů má zálohování nastavení ošetřeno buď vnitřním akumulátorem nabíjeným z provozního zdroje, nebo zálohovacím kondenzátorem. To vám asi řeknou v každé opravně fotoaparátů, včetně návrhu ceny případné opravy.
Asi nějaký lithiový článek se vybil (CRXXXX na vývodech na plošném spoji uvnitř přístroje). Doporučuji vyhledat servis. Ani já bych do toho nešel. Foťáky mají plošný spoje dost špatně přístupné.
Taky mám Olympus, a taky se mi po několika letech, hned po vyjmutí napájecích akumulátorů, čas nastavuje na výchozí hodnotu.
Fotky však dělá pořád stejně kvalitní.
Ten čas si, po vložení nabitých článků do foťáku před focením, jednoduše v menu nastavím. Nespekuluji nad rozebíráním aparátu a zbytečnou výměnou vyschlého kondíku, nebo nějakého galvanického článku.
Žádná tragédie. Je to jen spotřební zboží, které mi bez poruchy slouží déle než 12 let.
Kéž by bez poruchy tolik vydržela i jiná komerční elektronika!
Mám dva Olympusy 510-UZ které jsem koupil přes E-Bay a byly úplně nové, nepoužité. Jenže staré výrobou a u obou byla zálohovací baterka kaput. U jednoho se výměna povedla a pomohla a u druhého nepomohla i když napětí na plošném spoji je. Dál jsem to nezkoumal. Někde jsem četl, že zálohovka se vybije pokud nejsou vložené baterie.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3556 Bydliště: SK
Zaslal: po prosinec 21 2015, 9:48 Předmět:
Rozobrat digifotrak je ked nemas serv.manual je fuska,lebo nevidiet ani zo vsetkych stran ,ked budes pozerat stokrat dookola kde to este drzi plosak.Niektore skrutky su z vrchu po spodok.Ked vykrutis neaku skrutku zbytocne ,mas zbytocne problemy.Niekde musi vykrutit skrutky, potom odpojit droty,atd.Najst vhode miesto kadial vybrat neaky diel vonka.Ja som riesil kamosovi aj u mna zalohov.baterku von z fotaku!Ked vypadne za par sek.je tam druha.Aj zub na miny kole za motorcekom na optike sa sem tam zlomi.Radsej do toho aby nesiel ten co nema neake velke prakticke skusenosti.
