Samsung UE32F5000, nabehne podsvietenie ale obraz nie
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2015, 20:01    Předmět: Citovat
Zatím ještě nedorazil Cry . Ale vzhledem k tomu, že jinak je vše funkční včetně podsvitu tak jsem přesvědčený, že po výměně bude OK.
mato1168
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2015, 20:28    Předmět: Citovat
Odkial si objednaval t-con? Uvidim po meraniach ale myslim ze moze byt problem prave v nom no nenasiel som podla oznacenia taky. Hladal som na ebayi a aliexpresse. Jedine co by naslo je z niakeho ceskeho eshopu a tam nieje skladom.
fredis
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2015, 21:20    Předmět: Citovat
Od známého. Jinak Sahy - to bude asi to o čem píšeš. Te co potřebuju tam dokonce má, ale já budu ho mít podstatně levněji.
mato1168
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2015, 21:22    Předmět: Citovat
Ok. Ked pomeram napisem vysledok aby sme sa pohli dalej.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2015, 23:04    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Moja ponuka stále platí ak by ti to nevyšlo so známym.
Pozdravuje Vás Martin
KUBO
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2015, 23:26    Předmět: Citovat
mato1168 napsal(a):
Na tejto doske je použitý dc-dc menič ISL98602IRAAZ. Možno by to šlo aj opraviť, ale tento typ som ešte nemal v rukách. Premeraj hlavne či máš napätia VGH, VGL, 1,2V, VCC3,3V. V tvojom prípade predpokladám na 99% po výmene t-con obraz nabehne.
fredis
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 9:53    Předmět: Citovat
Díky Martine! Laughing
mato1168
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2015, 18:55    Předmět: Citovat
Nemate nahodou servisny manual k tejto tv? A este sa chcem spytat ci sa da niak otestovat ci je lcd panel v poriadku niekde som cital ze ked odpojim jeden kabel z tcon dosky tak by sa malo nieco na displeji rozsvietit. Da sa to takto odskusat?
KUBO
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2015, 23:08    Předmět: Citovat
Tvoja telka má chassis U85B. Tak si skús pohľadať service manuál na nete, ale neviem načo ti bude, keď ti tv ide, len nemáš obraz. Nie každý panel sa dá takto odskúšať ako si sa dočítal, ale to by si musel mať funkčný t-con aby sa to dalo vyskúšať. Niektoré panely sa prepnú do run-in-testu ak majú napájanie, ale chýba im LVDS signál.
A už si niečo pomeral na t-con? Zver to niekomu skúsenejšiemu, ak na to nemáš. Je škoda rozvrtať funkčný tv. Rád si dostal dosť.
mato1168
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2015, 4:04    Předmět: Citovat
Service manual pohladam. Merat to budem v sobotu u kamarata nepotrebujem to zverit skusenejsiemu.
mato1168
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2015, 20:32    Předmět: Citovat
Nemate nahodou niekto schemy k tejto tv? Zajtra to chcem pomerat a v servisnom manuali ziadne niesu.
KUBO
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2015, 21:23    Předmět: Citovat
Chceš merať na t-con?
mato1168
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2015, 22:19    Předmět: Citovat
ano aj a este sa chcem spytat ci mozem namiesto t-con RUNTK 5351TP 0055FV pouzit BN95-00854A. Ten RUNTK je v televizore ale nikde som ho nenasiel skladom. Tu druhu dosku maju v avelmaku na objednavku.
KUBO
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2015, 23:12    Předmět: Citovat
Nemôžeš použiť inú t-con dosku. T-con je vyrobená pre daný panel, je to súčasť panela a ani preto v servisnom manuály nenájdeš o t-con zmienku.
mato1168
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2015, 20:42    Předmět: Citovat
Dnes som to pomeral. Napatie je pred a za poistkou. Kedze som nenasiel ziadnu schemu ani datasheet k menicu tak ten som nemal ako zmerat. Z ebayu si objednam tcon a vymenim ho.
Strana 2 z 5
