Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2981 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: po listopad 16 2015, 12:43 Předmět:
Keď pominiem problém, že ,,pdp7" si myslel, že môže zasahovať svojvoľne do toho, čo je dané v projekte, má ešte iný problém: Názov tohto vlákna. Keď sa o tom dozvie majiteľ firmy, ten bude vedieť podľa obsahu o ktorého zamestnancia sa jedná a nebude mať problém ho dať aj na súd, ktorý vyhrá...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19668 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út listopad 17 2015, 19:38 Předmět:
Když to máš čím dokázat, tak můžeš trestní oznámení podat.
Stačí, abys to měl někde písemně nebo dva důvěryhodné svědky, kteří budou ochotni to potvrdit (nebo více svědků).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32320 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út listopad 17 2015, 19:45 Předmět:
Ale viníka(y) odsoudí jen tehdy, pokud zároveň prokážeš, že jejich vyjádření se nezakládá na pravdě a že jeho zveřejnění tobě způsobilo hmotnou nebo i nehmotnou újmu ... Pokud újma nevznikla, žádnej soud to neodsoudí - stejně tak pokud pro pomluvu žalovaná strana v rámci svojí obhajoby prokáže, že napadanej výrok je pravdivej ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A pozor, blbost není invence. A zároveň, nasměju se až někde něco nějaký projektant podělá, kvůli tomu to nepojede a po mě se bude chtít abych zkoumal proč. Škoda že tu není smajlík ukazující zadnici
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15636 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út listopad 17 2015, 20:28 Předmět:
Ale kdeže. Pokud ho dá k soudu, tak záleží pouze na tom jak je definovaná obžaloba. Prostě v klidu může vyhrát, ale protože újmu neprokáže, tak soud vyhraje, ale nic nevysoudí.
Po krátkém čase při placení soudních nákladů zjistí, že na tom moc nevydělal. Na druhé straně tak může klidně zlikvidovat konkurenci a nedá se to žalovat, protože z toho neměl soudem přiznaný prospěch. Dělá se to stále, ale musí mít peníze na takový "vyhraný soud bez náhrad" a ty se mu vrátí ve zlikvidované konkurenci v následné informační kampani místními médii, která si do huby vůbec a záměrně nevidí.
Zaslal: út listopad 17 2015, 20:38 Předmět:
Jo, smát se DODATEČNĚ můžeš - a to dokonce i když ti někdo z nich nařídí jejich chybu opravit. A pokud NÁSLEDNĚ o nich prohlásíš, že trpí poklesem vrozený inteligence, protože jinak by takovou chybu neučunili, PRAVDĚPODOBNĚ to nebude klasifikovatelný jako pomluva. Pokud se jim ale budeš vysmívat předem, přičemž nemáš tušení jestli ta záměna byla neúmyslná chyba nebo záměrný opatření, který mělo (například) kompenzovat nějakou jinou vlastnost rozvodu, pak jseš žalovatelnej ty sám.
Ve fabrikách, kde jsou jako výhradní (nebo skoro výhradní) světelnej zdroj v halách používaný řady zářivek, se rozvod pro ně naprosto běžně dělá z 2,5mm² mědi, protože vyšší průřez kompenzuje větší zatížení vodičů jalovým proudem - každý zářivkový svítidlo má z výroby svoji vlastní kompenzaci jaloviny, ale fabriky v drtivý většině mají centrální kompenzační "ústředny" a individuálně kompenzovaný spotřebiče nepoužívají respektive kompenzaci třeba právě ze svítidel odstraňujou. Vedení takový 250m dlouhý řady osazený víc jak stovkou svítidel po 2ks 120cm dlouhejch trubic bez vlastní kompenzace už nějakou tu jalovinu vést jednoduše musí .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18189 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út listopad 17 2015, 22:05 Předmět:
Ekkare, osvětlení výrobních hal se většinou projektuje jako trojfázová řada, každý třetí svítidlo na jednu fázi. K tomu jsou vyráběná svítidla s průběžnou třífázovou montáží, takže přijdeš z jedný strany do, zamačkáš Wagovky a na druhý straně pokracuješ přes další Wagovky dál. A přiznám, že tu průběžnou montáž ve svítidlech jsem zatím neviděl silnější než 1,5. Důvod trojfázu je jasnej, bezpečnost u točivých strojů. Někde se to taky používá na stupňovou regulaci intenzity podle počtu připojených fází.
S tou kompenzací máš pravdu, taky mě před časem zaskočilo, že 10A jistič neudržel zářivky s výkonem necelých 1,7 KW. Musely se osatit 13A. _________________ Jirka
Zaslal: út listopad 17 2015, 22:34 Předmět:
Já to vím od elektrikářů od nás z podniku, protože z těch elektronickejch předřadníků vybírají ty kompenzace - 3f zapojení je samozřejmost, kvůli stroboskopickýmu efektu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
