Světelný okruh - různé barvy + řešení rozvodu
bobob
Založen: Apr 21, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 22:13    Předmět: Světelný okruh - různé barvy + řešení rozvodu Citovat
Dobrý den,
prosím znalé o radu:
elektrikář instaloval v dílně kabely pro zásuvky a světla, zásuvky ok, ale u světel jsem zjistil 2 věci, které mne trápí. Elektrikář zdravotně odpadl a to tak, že bude rád, že se ještě vrátí k práci, takže ani nemůže komunikovat. Zbývalo zapojit ještě jednu krabici pro světla. Když jsem to včera a dnes prohlížel, zjistil jsem, že na poslední přívod (který od začátku jde jako 3x1,5 hnědá, modrá, žlutozelená) použil jiné barvy (3x1,5 ale černá, hnědá, šedá). Jediný důvod mne napadá, že mu zůstal nějaký zbytek a tak ho tam hodil. Lze to dle normy nějak napojit nebo je povolené přeznačení?
Druhá věc - pro světelný okruh táhnul jak jsem psal výše 3x1.5, ale takovým stylem, že ke stropu dal krabici, do které přivedl přívod, další kabel jde dál, do další místnosti a dolů z krabice jde taky 3x1.5 do krabice vypínače, odkud jde zase stejný kabel ke světlu. Jediné zapojení, které mne napadá, je takové, že nahoře chtěl dát spojky a za vypínačem N a PE taky spojit dál do světla. Je to takhle možné? Jen na okraj sdělím, že pán dělá i revize, takže jsem to bral jako "jistotu", ale teď nevím.
Načmáral jsem jednoduchý obrázek, který vystihuje vedení a pkonce kabelů a zároveň první problém s barvami vodičů
Díky za info.
a
 Soubor:  svetla.jpg
 Velikost:  44 kB
 Staženo:  130 krát
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 23:23    Předmět: Citovat
No, v krabici vypínače se vývod na světlo spojuje běžně, ale proč to nenatáhl z krabičky u stropu? Ty barvy-no hlavně nedělat ze ŽZ fázi nebo nulu. Ostatní se taky nemá-z fáze nulu, ale s tím žije v pohodě tisíce instalací. Pracovní vodiče, k nule by se měl člověk chovat jako k fázi.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 23:37    Předmět: Citovat
Hnědá,černá,šedá se používá u schodišťáku.Nebude to tam někde.
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2015, 0:43    Předmět: Citovat
Preznačiť zmršťovacími bužírkami, zakresliť a uložiť nákres do krabíc aby si o pár rokov vedel ako to je. Alternatíva tam nebude, musel by tam byť 5 žilový prívod z krabice k vypínaču .
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2015, 6:07    Předmět: Citovat
O takových zapojeních jsme se bavili už tady a o něco později pár příkladů zapojení přibylo.
Upřesni ještě, zda jde o dvě samostatná svítidla, každé s vlastním vypínačem, nebo o dvě svítidla svítící současně, ovládaná schodišťovými přepínači.
Pak se můžeme bavit o tom, jestli bude vůbec třeba něco přeznačovat.
Podle tvé malůvky se nic přeznačovat nemusí za předpokladu, že ten vývod k pravému světlu není vývodem k pravému světlu, ale koresponďákem k levému nebo jinému, nezobrazenému, přepínači.
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2015, 11:07    Předmět: Citovat
A jinak když se dostanu k tomu přeznačení , tak odříznu izolaci co nejdále to jde - až do společné bandáže a navléknu z dalšího kabelu požadovanou barvu . Pochopitelně to platí pro případ , kdy se dostanu na OBA konce kabelu .
makino
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2015, 17:04    Předmět: Citovat
Nešpekuluj s odstránením pôvodnej izolácie, ale preznač to zmršťovacími bužírkami na pôvodnú izoláciu. V mieste styku novej a starej izolácie ostane medzera a pri pohybe vodičmi sa odokryje drôt. Najlepšie riešenie by bolo zohnať elektrikára nech to dokončí, inak môže byť priekak.
bobob
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2015, 17:28    Předmět: Citovat
Dostal jsem se k pc až nyní - jsou to 3 místnosti a v každé je jedno světlo, které ovládá jen jeden vypínač. Nic víc (kromě zásuvek). Přívodní kabel probíhá všemi místnostmi a je vždy z něho odpíchnuto 3x1.5 do vypínače.
Dráty tedy přeznačím bužírkama. Jen otázka - zákaz přeznačovat žlutozelený platí v jaké směru? Žlutozelený na jinou barvu nebo jinou barvu na žlutozelenou?
To spojení kabelů nahoře v krabicích pro pokračování a v krabici za vypínačem pro světlo je ok dle předpisů?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2015, 18:14    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Tomu se ale neříká přeznačit. Tomu co děláš by slušel nejspíš termín "narafičit".
makino
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2015, 18:22    Předmět: Citovat
Mohlo by to byť asi takto
 Soubor:  svetla_103.jpg
 Velikost:  78.44 kB
 Staženo:  129 krát
PavelFF
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2015, 18:31    Předmět: Citovat
Nás kdysi učili, že ve vypínači nemá žlutozelený vůbec co dělat. Nesmí tam být.
Je to divná až nesmyslná topologie.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2015, 18:38    Předmět: Citovat
Myšleno nemá co dělat zapojený na vypínač. Jiank se už několik let běžně spojkují wago pod vypínačem. V instalaci pak nenajdeš další nevzhledné krabice..
bobob
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2015, 19:13    Předmět: Citovat
Ok, děkuji všem za pomoc. Samozřejmě vím, že spojit se musí N s N, PE s PE. Ani ve snu mne nenapadlo spojit L, N, PE dohromady ve svorce Very Happy
