Náhrada halogenu za LED v lampě
Marek_
Založen: Nov 17, 2015
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 22:42    Předmět: Náhrada halogenu za LED v lampě Citovat
Zdravím, chtěl bych předělat ve stojací lampě 300W hal. svítící ke stropu a boční 50W hal. na LED. Ovládání každé větve zvlášť se senzorickým či bezdrátovým ovládáním. Mohli byste mi poradit nějaké vhodné LED čipy a nap.zdroj ? Děkuji Marek
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 23:23    Předmět: Citovat
Aké napájanie majú halogény v lampe? Priamo 230V alebo cez nejaký zdroj? Najlepšie by bolo foto.
Marek_
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 23:29    Předmět: Citovat
Je přímo na 230V se stmívačem pro každý halogen.
 Soubor:  lampa.jpg
 Velikost:  12.7 kB
 Staženo:  121 krát
 Soubor:  lampa.jpg
 Velikost:  12.7 kB
 Staženo:  124 krát
Marek_
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 23:33    Předmět: Citovat
Boční halogenka je 12V/50W
makino
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 23:38    Předmět: Citovat
Existujú LED ako priame náhrady halogénov s prislúchajúcimi päticami. Na stmievanie LED ale asi budeš musieť zabudnúť. Zadaj do Google " LED žiarovka + typ pätice" a niečo iste nájdeš. Bočná halogenka by sa dala nahradiť ale asi by bolo treba meniť aj zdroj.
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 23:58    Předmět: Citovat
No a pozor na cinske pochybne LED, aby si nebol sklamany nekvalitou svetla a zivotnostou.
MajklR
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2015, 8:56    Předmět: Citovat
Tu samu lampu mi nosila sousedka každou chvilku na výměnu některé halogenové žárovky. Vyřešil jsem to takhle, dva horní držáky halogenu jsem vyhodil, po malé úpravě namontoval objímku E 27 směrem nahoru, žárovka trochu sice vyčnívá, ale není to tak hrozné, vyhodil jsem stmívač, trochu zvětšil otvory na původní potenciometry (průměr 10), namontoval dva obyčejné páčkové vypínače, upravil zapojení káblíků. Horní žárovka LED 230V, E-27, 11 - 13W, spodní jsem dal halogen 230V , 25 W cca. Nezapomnět na řádné uzemnění lampy. Vše uvnitř krabičky jsem oddělil od stěny izolací. Sousedka je spokojená.
Jinak ta lampa je hrozný šmejd.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2015, 17:32    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
No a pozor na cinske pochybne LED.
Začátkem týdne sem byl v Ikea a koupil pokusně dvě 6W LED žárovky za celkem 179,- Je na nich taky napsáno made in china Sad Uvidíme, jak se v koupelně a WC osvědčí...
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2015, 18:35    Předmět: Citovat
Tie by mali byt menej pochybne, ked si nechce IKEA pokazit meno.
