Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: ne květen 06 2007, 6:30 Předmět:
Já našťastie nič ale jeden známy Bude tam dačo s vertikálom na obrazovke je len úzka vodorovná čiara ale potreboval by som schému nech vidím ako to tam vypadá ! _________________
ked to rozoberies tak to uvidis.ak je to vertikal tak to nebude tazka oprava,mozna nebudes potrebovat ani schemu.ak sa postasti bude to mozna len studenak.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19826 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne květen 06 2007, 9:44 Předmět:
V Colormatech byl vertikál udělaný na samostatném modulu osazeném na konci (TD)A2020. Nejčastěji tam odcházely elektrolyty a občas vzaly s sebou integrák a odpory 2R2 v napájecích větvích na základní desce.
Ale možná, že tam máš jen studeňáky v připojení vychylovacích cívek.
Když, tak to porovnej s Colormatem 4506, modul vertikálu měly, tuším, stejny. Schéma je tady http://www.kacha.cz/soubory/Colormat_4506.pdf (na stranách 3 a 4), jen to přestřižení skenu je zrovna tam, kde se to nehodí.
Pro orientaci: die Ablenkeinheit = vychylovací jednotka. Vertikální modul je kreslený vlevo od ní.
